Tänkte ljudisolera innerdörren till badrummet så inte hela huset behöver lyssna på en när man
har lite sämre dagar :p tänkte jag skulle börja med tätningslister men vet inte vart/hur jag ska sätta de?
Som ni ser på bilderna så sitter dörren lite "snett" eller karmen är fel lite taskigt monterad, den tar i lite i nederkant. man får trycka till dörren lite för att kolven ska tryckas ut. Detta är något som vi kan leva med, har ju gjort det i ett år snart.
Hur kan man göra för att få plats med tätningslister? eller har något ett bra förslag. Kan man åtgärda detta på något enkelt sett? Bifogar lite bilder, brukar alltid vara lättare då.
Gamla gångjärn
Slutbleck
Här nere ligger den emot helt
Innan du börjar, så får du kontrollera om du har utsug i badrummet. Då kan du inte täta dörren allt för mycket,om det inte finns någon annan ventil som förser badrummet med luft.
Mikael_L
Nere vid tröskeln så ser du att du har en spalt för överluft mellan rummen. Denna kan du antagligen inte sätta igen pga ventilationen i både badrummet och huset ska fungera som det ska.
Och denna spalt lär nog läcka allt ljud som behövs för att alla andra åtgärder ska bli ganska verkningslösa, ...tror jag.
Så ska någon vettig skillnad kunna åstadkommas så måste nog spalten sättas igen och en överluft-ventil med ljuddämpning sättas in.
Du kan gärna vänta in lite mer åsikter om detta, det finns några ventilationsproffs här på forumet, förhoppningsvis upptäcker dom tråden. :)
Men detta är i alla fall vad jag tror.
Kan bara hålla med Mikael_L.
Tack för svaren, ska fundera på det där med överluftsventil.
Annars kan man ju låta dörren alltid stå lite öppen när man ändå inte är därinne.
Fbygg och 1 till
Den står alltid öppen annars, våra katter blir helt galna på stängda dörrar ;)
