91 309 läst ·
49 svar
91k läst
49 svar
Hur liten toa kan man ha?
Hade jag haft så trångt hade jag tittat på en ångbastudusch lösning... Bodde i en hotellsvit en gång med denna lösning, helt fantastiskt vad man kan få in i på utrymmet där ett lite större badkar huserar...pelpet skrev:
Nekrar tråden med en ny fundering.
Skulle det här vara en fungerande planlösning för att klämma in en toa, dusch och bastu på en yta av 180 x 260 cm? Takhöjden är 210 cm. Det är badrummet på husets bottenvåning. I badrummet på övervåningen finns toa och duschbadkar.
Tänker mig att funktionen skulle kunna bli ganska bra. Vill någon gå på toa så kan man alltid göra det ifred oavsett om någon annan duschar eller bastar. Toan blir heller inte stekhet för att bastun är på. Mellan bastun och duschen står en frostad glasvägg, och duschdörren dubblerar som bastudörr så det går ganska bra att duscha även om bastun används. I bastun borde man kunna rymma en familj på två vuxna och två barn utan problem, och är man bra vänner kan man klämma in sex normalviktiga vuxna.
Bastun kan få tillluft via toaletten eller från rummet på andra sidan. Frånluft (mekanisk) finns i mittenväggen mellan WC och dusch/bastu.
Om det inte är bra, hur kan man göra istället?
Googlade och hittade denna.
https://www.tylohelo.com/sv/impression-i130
Dörrarna kan flyttas efter samma vägg. Man kan också lägga en dörr på den högra väggen men det är en nödfallslösning jag vill undvika.H Husbuset skrev:
Har också funderat på ångduschlösningen. Det borde funka eftersom den ersätter duschen. Men jag var mer inne på en vanlig bastu som man kan kliva in i efter en skidtur.
Toa tror jag kan fungera om man planerar väl. Har en toa som är placerad i en nisch som är 74 cm bred. Stolen är inte centrerad, sitter 28 resp 46 cm centrummått från vägg. Vinsten blir att man får bra plats för rulle och toaborste på den bredare sidan. Upplever inte att det blir trångt. Tvättställ placerat som du gjort måste ha extremt litet djup Detta exempel 17 cm
https://www.design4home.se/shop/litet-matt-vit-4478p.html
Toastolen så kort som möjligt, går att komma ner mot 60-65 cm med golvstående.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
En kompis till mig köpte radhus, som hade haft en typisk badrumslösning a'la 70-tal med handfat, toa, bide och badkar i rad i ett långsmalt utrymme.
Förra ägaren hade slitit bort badkar och bide, och byggt bastu där, och duschen/duscharmaturen var alltså inne i bastun sen.
De hade denna lösning i rätt många år innan turen hade kommit till att riva ut och renovera detta badrum.
Jag kan inte direkt påstå att jag tycker det är praktiskt, men det går ju att fundera på, lite beroende på hur man använder bastun och duschen osv, så är det kanske en bra lösning för en del, dvs att ha duschen inne i bastun.
Jag måste ju inte prompt ha toa och dusch separerade utan tanken med det var att der skulle ge bättre funktion. Men det kanske inte är en möjlig lösning på så liten yta? Huset har ju ändå ett badrum till så det kanske är onödligt.F Finndjävel skrev:
Jag gillar ditt planlösningsförslag! Det går dessutom att göra ännu bättre genom att bygga lavarna som förvaringsskåp som går att komma åt från korridoren. Det skulle bli en utmärkt skoförvaring.
Om man har duschdraperi eller vikbart glashörn behöver duschen inte ta mycket plats heller.
· 4 650 inlägg
Ett tips, gör i så fall så att insidan av bastun där är en lutande yta, t.ex. 45°. Då blir det lättstädat inifrån bastun, där under lavarna, bara att skölja av lite, för det mesta.pelpet skrev:
· 4 650 inlägg
Det finns WC med tank i taket, mycket pengar med vissa modeller av dessa spar mycket plats på små toaletter.
· 4 650 inlägg
