· Västra Götalands
· 84 inlägg
Jag håller på att bygga in ett installationsstråk och gillar runda former.
Jag försöker få till ett runt utvändigt hörn men hittar inget bra material att bygga det i.
Radien skall vara kanska liten (5cm) vilket gör att det inte funkar med gips
eller spårad mdf.
Jag försöker med avloppsrör enligt bilden men det går inte att limma mot träet.
I och med att det är rör och ledningar innanför så får det inte bygga så mycket på
insidan.
Har ni koll på vadman kan limma avloppsrör mot trä med, PL400 funkar INTE!
Alternativt, har ni förslag på annan lösning?
eller spårad mdf.
insidan.
· Blekinge
· 12 440 inlägg
"Feta" plaster som PE, PP mm är jättesvåra att limma. Men PVC går mycket bättre. Googla "rör pvc" för att hitta rätt rör.
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Jag trodde att de oranga avloppsrören var i PVC och de gråa i PP men det kan hända att jag har fel? Jag har i alla fall testat båda sorterna och inget funkar. Frågan är vad man kan tänka sig för annan typ av rör. En fundering jag har är form-rör men det känns sådär att använda papp att bygga med.T Thomas_Blekinge skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Kan du inte klyva ett 160 mm avloppsrör och använda halvorna rakt av? Blir ju en halvcirkel istället för en haloval men det kanske är okej utseendemässigt?
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Använda ett avloppsrör som gigg, dra tunn board runt i fyra lager, limma mellan varje?
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Varför inte göra det i trä?
Protte
Protte
· Västra Götalands
· 84 inlägg
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Endera en stor kluns som du fräser in och utvändigt till önskad form.
Eller snedhyvlade bitar som du kexar ihop och sedan putsar till på utsidan.
Protte
Protte
