7 150 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Hur lättast märka ut tomtgränsen?
Jag vill lägga kansten längs gränsen mot grannens tomt och plantera lite buskar och blommor mm. I varje hörn finns ett nergrävt rör som markerar gränsen. Melan dessa är det ca 26-27 m. Hur märker jag ut gränsen lättast? Min fantasi räcker så långt att jag tänker att man ska placera en stolpe vid de nedgrävda rören och ha en lång lina mellan dessa, medans arbetet pågår. Det är väl ok, eller?
Ja, det är rätt tänkt, men ett snöre kan bli lite svajigt vid såna längder. Ett tips är att fästa det vid några mellanpunkter också, och de kan du få till med några käppar på gränslinjen. Enklast är då att sätta en käpp vid varje gränsrör, och sedan placera en käpp på mitten (ställ dig en bit bakom den ena gränspinnen så ser du om de tre står i linje eller om mellanpinnen måste justeras åt endera hållet).
kör på b8q:s förslag, jag vill bara lägga till att det kan vara bra att ha med grannen ute så att ni är överens om hur gränsen går.
Sen kan ni märka upp det med märkfärg på sprayburk så blir det mer bestående under arbetet.
http://www.husqvarna.com/se/forest/accessories/tools/skogsverktyg/markfarg/
