vi har behov av att göra en så lätt konstruktion som möjligt och har ett EPS- alternativ med 150 mm lättbetongkärna som vi är intresserade av.
Vad väger en sådan kärna?
Vad väger en "standard" trävägg?
// Conan
Lättbetong väger vanligen 400 eller 500 kg per kubikmeter. Lägre densitet = bättre isoleringsförmåga. Om du har block med 150mm lättbetongkärna väger alltså dessa 60 kg per kvadratmeter, eller 150 kg per meter vägg (med en höjd på 2.50). Lägg sedan till vikt av isolering samt invändig gipsskiva/motsvarande och utvändig panel/puts/motsvarande.
Vad en trävägg väger vet jag faktiskt inte, men det bör vara mindre än ovanstående.
Exakt vilka block är det ni tänkt använda?
Själv har jag svårt att förstå vitsen med att ha en väggmacka med isolering ut- och invändigt med lättbetong mellan dessa. Verkar mycket vettigare att ha tvärt om, dvs lättbetong-isolering-lättbetong.
Ett trähus är avsevärt lättare än ett lättbetong hus.
Lättbetong är inte lätt alls, bara lättare än vanlig, homogen betong.
Varför vill man göra lätt?
Ett alternativ borde vara stål.
