Ytterligare lite strul med mitt byte av fönster och altandörrar. Firman har monterat, gjort det tunga jobbet och jag foder/listning på insidan.
Altandörr: Det knarrar när jag öppnar och stänger altandörren. Foder och salning har jag spikat i "väggen" och när man stänger dörren vrider sig karmen lite mot salningen och lite knarrande ljud uppstår.
Normalt?
Kan jag ha gjort något fel?
Feljusterad karm här oxå?
Försvinner det med tiden?
Det drar oxå lite kallt i nedre högra hörnet på dörren. Ser inget fel på tätningslisten.
Fönster: Ser lite solljus i hörnet där liggande och stående karmstycken är ihoplimmade. Syns på 2 fönster.
Går ju att fixa med lite fog, men ska jag] "laga" de nya fönstren?
Känns lite B. Hade högre förväntningar på svenska fönster och dörrar.
Har inte avtalat något om kvalité, uppföljning eller besiktning av utfört jobb.
Tar gärna emot lite synpunkter.
/Nybörjarsnickare
Normalt?
/Nybörjarsnickare
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Ser ju ut som sidostycket har glidit isär fr understycket, från fabrik eller iom montaget?
Inte konstigt om det drar.
Personligen hade jag spikat fodren i karmen.
Åandra sidan ska väl inte karmen vrida sig när man öppnar/stänger den.
Vilken tillverkare?
Vilken tillverkare?
Måste varit monterat så från fabrik.
Fönstret sitter ju stabilt och rör sig inte.
Fick intryck av att de har bra kvalité och känns stabila. Lokal produktion här på västkusten.
Namnet på tillverkaren förekommer 2 gånger i trådens rubrik. Tyckte jag fick till den bra
Inte tillräckligt bra......blackarrow skrev:
Vi har en fönsterdörr i storlek 250x110 som beter sig lite åt det hållet och då sitter den ändå fast med 14 karmskruvar.
Har justerat karmskruvarna fram och tillbaka och i princip fått bort det. Men det är stora krafter som påverkar karmen så det måste antagligen sitta perfekt för att karmen ska hållas på plats.
Ang. Att det drar genom karmen är ju under all kritik så det borde du begära lite goodwillersättning för innan du tätar med lite fog
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
ERA?blackarrow skrev:
Det ska inte låta alls och det ska inte vara några glipor. Maila bilden på glipan till företaget som en reklamation, fabrikationsfel.
Hade ju drag vid golvet på en av altandörrarna. Fick idén att göra en lite annorlunda kryssmätning av karmen. Mäta, räkna och med en liten geometrisk räkneövning får jag det till att karmen sitter 5-6mm för långt in i rummet i nedre högra hörnet, vilket kan förklara varför man inte ser nått fel med blotta ögat, men att det kan påverka tätningslistens funktion.
Men när snickarna var här andra gången så drog det naturligtvis inte anmärkningsvärt mycket. Har ju självdragsventilation så det beror väl på hur det blåser.
Hur stabil, vridstyv, är en karm respektive en altandörr?
Den har 4 låskolvar. Dom två i mitten är stabila, men den längst upp och den nedre är lite sladdriga. Dom lär inte pressa in dörren med nån precision om man skulle vilja justera låsblecken för att skeva dörren. Antar att dessa är mer för inbrottssäkerhet.
Kommer dörren att sätta sig eller skall karmen loss och flyttas en halv centimeter?
Bifogar en översiktsbild och en med mätningen.
