3 470 läst ·
18 svar
18 svar
Hur långt är det "OK" att dra elen lågt?
Normalt sett så drar man ju elen uppe vid taket och går ner efter väggen till brytare o uttag.
Om man nu har ett antal vägguttag vid golvet som ligger med 1-3 m mellanrum, är det då OK att dra slangen i uttagshöjd eller måste den upp i taket igen? Någonstans så finns det väl än gyllene regel.
Ja, man kan dra fågelvägen mellan uttagen. Oftast är det smidigare, speciellt när uttagen sitter på samma vägg.
Vid infälld installation är det väl tiden du har på dig att dra som avgör hur snyggt det blir.
Kortaste elller snyggaste vägen?
Det viktiga är ju att slangen sitter fast och inte böjs på konstiga sätt så det finns en liten chans att man får i nått nytt.
Gör inte alla elektriker det för att det ska gå så mycket prefix som möjligt och med materialpåslaget så tjänar dom massor med pengarelmont skrev:
Well, i vårt hus drogs elen för 70 år sedan och den ligger enligt den principen. Passar ju även bra för att få ihop det med kopplingsdosor. Däremot har jag sett att dagens elektriker drar kors o tvärs, antagligen enligt enklaste vägen principen. Det enda jag mött motstånd med är att dra elen under golvet.
Nu vet jag iaf hur slangarna ska dras, nästa funderare ligger på om jag ska köra med ROTdosa eller vanlig dubbelgipsdosor. Jag bryter upp råsponten för att kunna dra slangen och skulle därmed även kunna sätta vanliga dosor då jag efteråt ska slänga på vanlig gipsskiva på råsponten.
Fruppe, hur många av elektrikerna tror du får vara med och dela på vinsten i företaget? Du måste lära dig och skilja på elektriker och företagaren. Det kan vara samma person men oftast inte. Dessutom är det vanligast med fast pris på jobb och då vill chefen att man minimerar användningen av matr.
Jag skojja elmont ..
När jag drar prefix till tex uttag i ett rum så kollar jag med beställaren om det ska upp nått på väggarna som man behöver ta hänsyn till och även väggens tjocklek ( avståndet till rören , minimera risken för skruv i kablaget)
Sen är mitt motto att det ska se "snyggt" ut även fast det är dolt.
Tror rotdosorna är dyrare än vanliga men kan ha fel. (även kallade senildosor)
Edit: Jag skulle använda vanliga dosor och prefix ( fördragen slang )
Alla elektriker som är intresserade av att tjäna pengar jobbar på ackord, det ger en betydligt högre förtjänst. Och kunden och elektrikern tjänar som sagt på det medan firman förlorar. Det kräver dock en liten extra insats av elektrikern, han måste lära sig att mäta jobben. Det är många för bekväma för att göra.
