P
Har lagat i lite hål i källarväggarna (inomhus) med KC bruk men måste lägga i lite mer då det sjönk in på en del ställen. Hur länge måste jag låta bruket torka innan jag kan lägga på ett nytt lager och när kan man ge sig på att måla väggarna?
P
Ingen som vet :-/ Har kikat på tillverkarnas hemsidor men kan inte hitta något så det är väl bara att köra på då ::)
Du kan laga vidare så fort du vill med nytt bruk. Måla kan du vänta med tills det är helt torrt, är det inomhus och inte fuktigt så två dygn så är du på den säkra sidan.
P
Ok Tack! det var det jag ville höra ;) hemma och VABar idag och nu sover hon så det är bara att passa på.
