12 059 läst ·
4 svar
12k läst
4 svar
Hur länge ska plasten ligga på, efter gjutning???
Har gjutit en platta med singel/makadam isolering slingor armering och hela klabbet plattan blev ca 10-13cm tjock (förutom en bit utmed en vägg där den är ca 20-23 cm).
Ytan är inte så värst stor utan ca 5m2 så det gick snabb och problemfritt, har fuktat plattan och lagt plast på för att behålla fukten.
Nu till frågan hur länge ska plasten ligga på för att hålla fukten kvar???
Har du gjutit än?
Här föreslås det 14 dagar med plast.
http://www.byggahus.se/forum/golv/99799-hur-laenge-ska-plasten-ligga-pa-efter-gjutning.html
Jag känner mig inte så säker på mitt svar, inte idiotsäker iaf
Men ibland kommer ju huset och sätts upp endast 3 dagar efter att plattan är klar, så lite undrar jag ju ...
edit: Nu ser jag ju att det är samma fråga och frågeställare ...
Ju längre plasten ligger på, desto bättre. Ännu bättre är att lyfta på plasten och spruta vatten på plattan några ggr. och återlägga plasten.
Btg. uppnår inte full hållfasthet så fort. Man räknar 3 dygn för fasthet (tål att gå på utan problem). 7 dygn för rivning av form till bjälklag (säkerhetsstämp efteråt). Normerad hållfasthet ska den uppnå efter 28 dygn. Härdning kan ske >30 år.
___________________
Byggaren
___________________
Byggaren
