Har lagt YAP2200. Måste prioritera målning de närmsta veckorna. Hur länge klarar sig pappen? Kanske är mer kritiskt med ströläkten som också är lagd...
Pappen klarar sig över vintern. Har du lagt den med dold spikning är den troligen tät. Ditt problem blir då ströläkten. Spikhålen kan förmodligen släppa in vatten. Om ditt tak inte är tätt bör du nog prioritera taket. Panelen klarar sig bättre.
Tack för svaret.
Panelen är inte uppe. Jag målar den innan jag sätter upp den. Taket skall upp innan jul.
anser personligen att papp inte håller längre än 2 månader.... speciellt om man gör det själv pga av att pappspiken inte sitter i 90 grader mot taket och på det viset släpper in vatten vid spiken. slår man i spiken för hårt blir det större hål i pappen & slår man i den för löst läcker den oxå. detta fel gör många yrkessnickare oxå. dold spikning att föredra..... anser att läkten inte är det stora problemet då träet expander när det blir blött och tätar då ganska bra... träbåtar är ju inte täta när man lägger i dom i sjön.... spikningen av pappen är akilleshälen
Instämmer, pappen skall inte utsättas för exponering längre tid än nödvändigt.
Vintern är i och för sig snällare än våren och sommaren men se till att få på pannor så fort som möjligt.
/Kent
