39 991 läst ·
27 svar
40k läst
27 svar
Hur länge behöver kalkbruk torka innan man kan måla på det? + andra relaterade frågor
Väggarna i köket (renoveras just nu) behöver kompletteringsputsas en del för det som rasat bort när gamla skåp, kakel m.m. tagits bort och för diverse allmänt slitage och ojämnheter.
Huset är från 1925, stomme av olika typer av "sten" (bränt och obränt tegel plus diverse annat typ ;-)), på detta då olika sorters puts av olika hållfasthet - vilket i praktiken innebär att det är kalkbruk som gäller för att det inte ska bli för hårt.
Nu undrar jag: hur lång tid behöver putsen torka om vi lägger på kalkbruk. (Det rör sig i huvudsak om ganska tunna lager, men det kommer förstås att variera lite i rummet.) Vi kommer just i köket att måla med modern vattenburen färg.
En följdfråga: Hur gör man med kakelpartiet? Det ska ju i slutändan kaklas igen, och just där behöver det verkligen jämnas till. Behöver vi göra något "magiskt"/annorlunda med putsen där? Håller kalkbruket för att kaklas på (det verkar det ha gjort innan, förstås) och måste man isåfall göra något särskilt när man kaklar, t.ex. fästa kaklet med något särskilt som inte blir för hårt?
Nä så illa är det nog inte.
Torktiden vid putsning bestäms av en rad olika omständigheter som luftomsättning, temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.
Normal torktid 2-6 mm/dygn 20°C 65% RF.
Om ytan ska beläggas med någon form av tätt skikt är det viktigt att först kontrollera att putsskiktet är ordentligt uttorkat.
Källa: maxit AB
Källa: maxit AB
OM det skulle vara en veckas torktid per millimeter, så skulle mina väggar vara torkade på 1,5 ÅR(!!!)
Vad som händer beror på vilken färg du målar med. Om du använder silicat färg, tror jag risken är mindre att den flagnar/lossnar.
Jag har bestämt mig för att vänta en månad och sedan måla.
/N
/N
Silikatfärg blir det inte här.niblom skrev:
Vad hade ni tänkt måla med då?Kvanne skrev:
Varför valde ni att putsa med kalkputs när ni varken tänker kalka eller måla med silikat? Då försvinner ju själva vitsen med kalkputsen, nämligen att skapa in fuktgenomsläpplig väggyta.
Kvanne skriver: Huset är från 1925, stomme av olika typer av "sten" (bränt och obränt tegel plus diverse annat typ ;-)), på detta då olika sorters puts av olika hållfasthet - vilket i praktiken innebär att det är kalkbruk som gäller för att det inte ska bli för hårt.Sommartorparn skrev:Vad hade ni tänkt måla med då?
Varför valde ni att putsa med kalkputs när ni varken tänker kalka eller måla med silikat? Då försvinner ju själva vitsen med kalkputsen, nämligen att skapa in fuktgenomsläpplig väggyta.Om ni ändå tänker måla med 'modern färg' hade det då inte varit enklare och passat bättre att sätta vanlig kc puts?
Kvanne tar alltså den säkra vägen och väljer kalkbruk. Att måla med silikat på kalkbruk är inte aktuellt eftersom silikaten kräver minst klass C på bruket. Meningen "Då försvinner vitsen med kalkputsen" förstår jag mig inte på. Man putsar ju inte med kalkbruk enbart för att skapa en fuktgenomsläpplig väggyta. Det får man med alla mineraliska bruk. Man väljer bruk efter förutsättningar.
OK, informationen om väggens beskaffenhet och skälen för kalkbruk fanns inte i den tråd jag svarade på. Inte heller fanns informationen om att det rörde sig om innerväggar. Om anledningen till kalkputsen var att putsen skulle vara följsam p.g.a. den underliggande väggens beskaffenhet, vad händer om man lägger en tät icke-följsam plastfärg ovanpå en sådan puts? Sprickor?ktm250 skrev:Kvanne skriver: Huset är från 1925, stomme av olika typer av "sten" (bränt och obränt tegel plus diverse annat typ ;-)), på detta då olika sorters puts av olika hållfasthet - vilket i praktiken innebär att det är kalkbruk som gäller för att det inte ska bli för hårt.
