Testar och ser ifall vi har pallgaffelexperter här.
Sugen på beställa pallgafflar till min gamle traktor men har beslutsångest vilken längd jag ska välja.
Ska lyfta lite pallar inne och ute, någon vedsäck, pall på kärra. Samt lyfta/flytta ris.
Frågade den aktuella säljaren vad som såldes mest utav vilket var 1200 och 1600.
- 1600 är för långt.
Frågan är mer om jag ska ta 1200 eller kanske 13-1400cm.
Husägare
· Skövde
· 85 inlägg
120-130 räcker gott o väl. Finns ingen anledning till längre. Tänk på om du skaffar längre än 120 att gafflarna sticket ut utanför pallen. Dvs större risk att köra sönder väggar o liknande om du skall ställa saker mot en. Kör själv truck på en industri, så har vanan med 240 långa. Smidigt vid lastning o lossning. Men kastefekten vid vändning osv är enormt mycket större
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
När jag sommarjobbade på lager så hade vi 120-gafflar normalt sett, de gånger det behövdes hade vi förlängningsgafflar som man skjöt på.
1600 är väl för att kunna lyfta två pall från långsidan?
Enda anledningen till att ha längre än 1200 är väl om du har pallar med mycket utstick på. Men å andra sidan, så länge du kör försiktigt klarar du säkert en totallängd på uppåt 2 meter med 1200-gafflar.
Så länge du inte tänker lossa last från andra sidan flaket på en vagn/ lastbil så räcker nog 120cm gafflar.
Du får tänka på att tyngdpunkten flyttar på sig om du har lasten långt ut på gafflarna.
Ju längre gafflar du har på traktorn desto mindre kan du lyfta om lasten är längst ut.
Du kan oftast lyfta 2st pallar på tvären med 120gafflar om du är försiktig och det inte är för ojämt där du kör.
Vi brukar markera halv och helpall på gafflarna på jobbet för att undvika onödiga utstick. En tuschpenna duger gottThomas Nordlinder skrev:120-130 räcker gott o väl. Finns ingen anledning till längre. Tänk på om du skaffar längre än 120 att gafflarna sticket ut utanför pallen. Dvs större risk att köra sönder väggar o liknande om du skall ställa saker mot en. Kör själv truck på en industri, så har vanan med 240 långa. Smidigt vid lastning o lossning. Men kastefekten vid vändning osv är enormt mycket större
Det måste vara onödigt att markera helpall på gafflarna om dom bara är 120cm långa.D09 skrev:
Det är en bra ide annars ..om föraren är ovan så tjänar den mycket tid på att ha en markering på gafflarna istället för att gå ur/ av trucken för att kontrollera utsticket.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Yrrol har en Volvo 500 så han måste hänga ut genom dörren för att se gafflarna så något tuschstreck gör nog ingenskillnad.
Men Yrrol, ta inte för långa gafflar, du kommer att bryta både sten och stubbar och då får man bättre kraft med korta gafflar. Och köp smidda massiva och inte något av kantvikt plåt.
Protte
Protte
Massiva är det, men hurvida dom är smidda det vet jag inte. När jag frågade vilka mått dom hade så undvek han frågan och när jag frågade om ett uddamått så sa han ja direkt. hehe Dom bockar väl till något mjukt plattjärn och rundar kanterna.
Tips är att ta kontakt med större truckverkstäder. T ex industri
Jag köpte mina gafflar ( lösa dock ) för 500kr och förlängning för 300.
Köpte även ett hydraliskt gaffelpaket för 800 ( från 2012 ) men det sålde jag vidare
