hur länge ska man vänta innan man kan ösa på primer å fuktspärr på ett golv man har flyt spcklat .. golvet har blivit "ljust" alltså stelnat å ser tort ut ..
Det beror helt på vilket spackel du använt. Med ett vanligt snabbt flytspackel så brukar det vara omkring ett till tre dygn, beroende på tjocklek och klimat i rummet. Ett långsamt flytspackel kan ligga på en vecka per 10 mm.
Det står på påsen.. hur länge det är.. Jag tror jag fick vänta 1 vecka.. dock så väntade jag några dagar till för att vara på den säkra sidan.. Ville inte göra om det..
