3 455 läst ·
2 svar
2 svar
Hur lång tid?
Hejsan!
Det som gäller när man skall göra ett tillbygge är ju att få koll på kostnaden. Jag vet vad snickarna tar i timmen, men hur lång tid kan man uppskatta att stomresningen tar?
Går det att uppskatta? Tillbyggnaden är 32m2 källare och nytt tak skall byggas 1m över den befintliga delen dvs 75m2+de nya 32.
Kan någon hjälpa mig?
Guran1
Guran1
Menar du att taket dvs takstolar och allt skall höjas med en meter? Eller...?
Kan du lägga upp någon skiss?
/Kent som inte alls hänger med här...
Vi gjorde en utbyggnad på 28 m2 på ett 30-talshus i två våningar med källare. Det tog två man knappt två veckor för att mura och sedan drygt två veckor till för att stomresa, sätta upp fasad och lägga tak på nya delen. Fönstren kom för oss lite efter och då jobbade de typ tre dagar med att sätta in dem och lägga golv.
Då var inte isoleringen i tak och väggar med, för det var mitt i vintern så vi var tvungna att få ett tätt skal innan vi kunde isolera.
/pinbar
/pinbar
