Jo det ska jag berätta för er..... ;)
Av olika anledningar blev det hastig och lustigt tvunget att riva skorstenen. 8 pipor, 9meter ungefär. Idag påbörjades arbetet.
Casa el Matso. Som bekant under viss renovering.
Till vänster om stupröret skall badrummets stora runda fönster sitta.....snart.
Ok, snart kommer bilderna på skorstenen..... ::)
Vi börjar med att bygga en ränna för transport av tegelstenar.... Inte jag utan farsan på bild....han vägrar ta kort så det ser ut som han gör allt....
Den gamla antennen åkte i backen och ersattes av...
...lite modernare pryttlar. UHF+riktad FM är det ni ser...
Mr Skorsten. Närmare döden än såhär kommer man inte som skorsten. Här rensad från telefontrådar och antenner. Vi är glada att vi inte fått några stenar i huvudet under höststormarna.
Betongkragen var det första som fick öva sig i att flyga. Gick inget vidare.
Rännan apterad på taket. Visst utstick garanterar att tegelbricksen inte landar i garagedörren.
En liten bit på väg. På denna nivå satt de flesta stenar så löst att man kunde plocka bort dom för hand.
Åh jäklars vilket arbete, 9 meter :(
Ska du bo i huset under tiden ?
Vad var anledningen till rivningen ?
Rännan in action. Och ja, dom flesta takpannorna har faktiskt överlevt denna dag... 8)
Åtta svarta pipor. När kocks (?)brännaren ersattes av en oljepanna förminskades pipan med ett järnrör. Lekakulor användes för att fylla upp tomrummet. Gissa om dessa har samlat fukt i pipan....
Första delen avklarad. Målet var att riva yttre delen + det som fanns på vinden. Resten tas från insidan.
Föredetta kökets (spis/ugn) anslutning till skorstenen. Ser inget vidare ut och var det inte heller. Obegripligt att en sotare godkänner detta. Anslutningen var mer utanför pipan än i.
Eternit - både billigare och betydligt bättre än alla andra material.
Såhär ser en pipa tätad med Keramex (tror jag det heter) ut. En liten miss i planeringen gjorde att vi tätade pipan i december - och nu river vi..... >:(
Lekakulorna har gjort att röret var lite rostigt i den övre delen. Dock fortfarande med 3-4mm friskt gods kvar. Tungt. 9 meter lång...... ;)
Mastfilter från Triax till nya antennen. Bredvid skall sedan förstärkare och splitters monteras....och nu tillbaka till skorstenen:
Tja, konstigare än så var det inte.
Vi började halv nio med att riva gamla antennen och bygga rampen. Några timmar senare (vi slutade vid sex) så var skorstenens översta 2.5 metrar borta.
Hur många tegelstenar? Några stycken....:
En förvånansvärt stor hög faktiskt. Här ligger alltså 1/3 av skorstenen ungefär.... ;D
Avslutningsvis en liten bild på avgasröret. Rätt långt som sagt, och grovt. Det vägde en del men delades på mitten med tigersåg. Ett tag höll både jag och röret på att övningsflyga men det ordnade sig....
Det var allt för denna gång. Imorgon fortsätter arbetet med att lägga lite takpannor på taken för det saknas faktiskt nu. Pappen ligger där men det är också allt....
Klart vi ska bo i huset. Det är ju bara skorstenen vi river.... 8) Att riva skorstenen är väl en av dom minst störande momenten under renoveringen. Man får vara noga med att plasta in området runt skorstenen så det inte dammar, annars är det inga problem.
Anledningen till att vi river är att vi under planeringsstadiet missbedömt storleken på hallen. Vi kunde inte ha hatthylla/klädhängare där vi ville och då rök istället en garderob med följd att det blev förlite garderober i hallen. Det som stod i vägen för G nr 2 var just skorstenen. Dessutom tar skorstenen onödigt stor plats i blivande tvättstugan på bottenvåningen/källaren. En hel tvättpelare får ju plats där skorstenen står.
Dessutom fyller den ingen funktion. En modern moduluppbyggd skorsten passar bättre i vårt hus.
Efter viss beslutsångest och vånda bestämde vi oss således för att riva eländet.
Den var alltså inte utdömd just nu, men i december var den det alltså ?
Vad kostar den nya skorstenen och hur många pipor är det i den ?
Det var eldningsförbud sedan länge i denna skorsten. Det fixade vi med tätning av spisens kanal. Nu river vi som sagt av andra skäl.
Vi ska inte mura upp en ny skorsten. Vad ett avgasrör till en kamin kan kosta vet jag inte, ska vi gissa på närmare 10kSEK ink takgenomföring och plåthatt att ha på taket?
Tack Mathias! Det här var väldigt intressant. Jag tänker ofta att jag borde dokumentera saker jag gör, men när man väl står där så är det glömt.
Jaha, jag trodde att du menade Isokern eller liknande med "moduluppbyggd" !
Någon annan kanske vet vad sådana skorstenar kostar per meter med olika antal pipor ?
Föräldrarna fick två pipor (tot 16 met) utdömda för 2 veckor sedan p.g.a soteld, 1100 kr/meter kostade "dragning" med keramiskt bruk, ej helt billigt alltså !
(p.g.a ålder betalade försäkringsbolaget 14% av kostnaden >:()
Vore intressant att veta skillnaden i pris mellan ny "byggsatsskorsten" och renovering av befintlig !
Modul i plåt........
http://www.nvi.se/
frisk vågat hälften vunnet.... men jag är nog förgammal för liknande stortag...puhhhhhhh
Jag rev våran 7,5 meters på 9dagar. Det gick lätt att slå sönder med slägga i början sen när man kom in genom innertaket fick man bila från sidan istället.Det blev massa
murbruk som var i vägen. Då använde jag piporna som schakt och lät det rasa ner till pannrummet. Det dammar ordentligt och är svårt att få rent trots alla presenningar.
Rännen gjordes av två skivor plasttak (perfekt glid).
Slägga ,koben och liten bilhammare räckte som vertyg.
Tv antennen la jag på taket och den fungerar!
Rev pga. grundförstärkning. Är det något värde i tegelstenarna eller ska man kasta?
Efter dag #2 ligger det åter pannor på taket, taket är rensat på skräp (skorstensslamsor) och rivning invändigt har påbörjats. Stenarna är fortfarande väldigt lätta att ta bort. Liten slägga och kofot använder jag.
Om det dammar? Jorå.... ;D
Har bara jobbat halvdag idag så ännu återstår en bra bit av skorstenen.... Återkommer med bilder ikväll....
Bertil - Listpris på den där modulskorstenen bidde 15kSEK. Dyrt! :o >:(
Grappar, spara tegelet eller sälj det! Jag hade gärna köpt tegel "på rot i en hög" om priset var rätt. "Kan vara bra att ha" är en fras som ofta dyker upp i min hamsterhjärna. Den frasen är också en källa till smärre konflikter med min bättre halva...
Vi rev vår skorsten... eller bror och far kom ner en helg, eller torsdan kom de ner. Jag skulle jobba halva fredagen, och när jag kom hem hade de redan rivit över hälften.
Det gick på en dag att riva den, men rätt många dar att bära ut allt tegel och rensa det.
Vi sålde teglet alldeles nyligen till en nybyggare, 8 kr tegelstenen.
