4 673 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur lång ska en skruv vara när man skruvar i sitt hus väggar?
Vi har ett nyproducerat hus i trä med träfasad. Antar att väggarna liksom alla andra hus har olika lager, bl.a. isolering. Nu när vi inreder huset invändigt så sätter vi naturligtvis upp gardinstänger, tavlor, hyllor m.m.
För det som kräver lite extra belastning så använder vi skruvar som är 4 cm långa. Är det för långa skruvar att använda inomhus? Riskerar det att gå igenom isoleringen och kan det förstöra den?
Sålänge du inte är i badrummen och skruvar, behöver du inte vara rädd. Att skruva isoleringen gör ingen nytta, men inte heller någon skada.
Men för att veta vad du ska ha för skruv, måste vi veta vad det är för typ av vägg. Är det gips med träskiva bakom, har du ganska rätt längd på skruven. Om det bara är gips, så kommer det inte hålla särskilt bra med bara skruv. Likaså om det är väggar av lättbetong. Då måste du ha en plugg också.
Om det är ett nybyggt hus har ni väl (?) konstruktionsritningar som visar hur väggarna är byggda och där kan ni se om det finns träskiva bakom gipsen och var plasten i ytterväggen sitter.
I innerväggar spelar det ingen roll om skruvar går in i isoleringen men i ytterväggen vill man inte göra hål i plastfolien som sitter bakom skivorna. Ofta sätts plasten innanför ett tunnare lager isolering men inte alltid.
Hittar man regel att skruva i spelar det ingen roll om man går igenom plasten.
Badrum är ju ett kapitel för sig och kräver silikon i hålet innan skruven sätts för att tätskiktet ska vara helt.
