Vi gräver ut golvet i hallen (50mm platta direkt på sanden) och skall isolera och gjuta nytt. Vi planerar att ha elektrisk golvvärme med klinkers ovanpå. När vi nu skall gjuta, hur mycket skall vi lämna (i höjd) till tröskeln vid ytterdörren? Idag är det ca 20mm från klinkers till överkant på tröskeln Om vi vill att det nya golvet skall ligga på samma nivå, hur stort bör avståndet mellan överkanten på tröskeln och plattan vara?
Hur mycket räknar man normalt med att klinkers och elektrisk golvvärme bygger?
Ha de´
/AA!
Mod: Sorry för krosspost i Golv. Jag såg att jag lagt den fel. Ta gärna bort den från Golv
El värmekablen (beroende på systemet som ni väljer) ligger normalt på 15-30mm under det färdiga golvet.
När ni har valt system (gör det NU) så brukar de ha manualer hur konstruktionen ska se ut, för just eran lösning.
