2 517 läst ·
2 svar
2 svar
Hur lägger man dubbel golvgips?
Jag är i färd med att färdigställa golvet i ett kök.
Reglat 300cc
glespanel med 20mm värmeslingor
dubbla lager gips.
Nu ska jag lägga på andra lagret gips och undrar om man ska lägga golvgipset "omlott". Alltså lägga en halv skiva mot väggen så att det blir en förskjutning med en halv skiva mot underliggande gips. Eller räcker det med att jag bara lägger det ovanpå? Det övre golvgipslagret kommer att limmas på det underliggande.
Har gjort en enkel skiss hur jag tänker, eftersom en bild säger mer än tusen ord
Reglat 300cc
dubbla lager gips.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jag lade två lager för att stödja upp och vara säker på att undvika någon form av svikt och få det helt stumt, då jag ska lägga 30 cm x 60 cm klinker på 27 kvadratmeter. Troligtvis har jag överarbetat det hela men hellre det än att det blir svikt i det. Pratade med Wirsbo som sa att det blir lite trögare men blir samma resultat om man höjer golvvärmen en eller två grader.
Jag håller som bäst på att lägga andra lagret och då har jag kryssat det mot det första lagret.
