Jag ska till att lägga laminatgolv i vårt sovrum. Sovrummet är 385 cm x 407 cm. Jag bifogar en bild på hur jag tänkt lägga golvet men jag är inte säker på att det blir rätt. Finns det något vedertaget sätt att placera golvet på?
Ett tips är att börja med en halv planka så du undviker dom små snuttar som annars blir i slutet på rad 1 o 2. Åxå bättre att börja med en ny planka på rad 6 så det inte blir samma sak där.
Du kan med fördel torrlägga golvet ett par rader.för att se hur fördelningen av skarvar blir. Inga generalskarvar eller skarvar närmare än en tredjedels planka är bra att ha som målbild.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 256 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 256 inlägg
Man brukar försöka få skarvarna mer slumpmässigt placerade genom att låta första brädan på en ny rad bestå av den bit som blev över från föregående rad. Det är viktigt att läsa tillverkarens anvisningar noga för där brukar det stå hur korta bitar som får användas och minsta tillåtna avstånd mellan skarvar.
Ok jag har lyssnat och kommer med ett nytt förslag. Ge mig gärna feedback på det.
https://www.k-rauta.se/produkt/laminatgolv-cello-taiga-ek-1-stav-kl33-10mm-174m/6438313454663
Jag la in en länk till golvet ifråga. Det har ju en rätt likartad yta så man kanske inte ser ett mönster så tydligt.
Du får ett rätt påtagligt mönster, men beroende på hur golvet ser ut, helplank, 2-stav, 3-stav etc så kommer det upplevas olika ..
Men betydligt bättre än det förra alt...
Jag säger.. kör!. Du kan alltid, med viss extra kostnad, ändra om det skulle blir för mycket hawaii.
Dom blir ca 30 cm och det borde vara godkänt.BirgitS skrev:
Tanke.. om vi räcknar lite bakåt, dvs att sista plankan på rad 1 är en halvplanka och första på rad 2 är den andra halvan. Hur blir skarv fördelningen då.
Som BirgitS skriver är 30cm lite i minsta laget, någon enstaka okej..
