4 531 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
hur lägger jag golvet ????
Står och ska lägga golvet i våran hall och har valt ett laminat golv med "klinkerutseende".
Vanligtvis lägger man ju laminatgolv enl bruksanvisningen genom att man förskjuter skarvarna men nu vill vi ju att rutorna ska harmonera ihop så att det ser ut som ett äkta klinkers golv. måste man då mönsterpassa golvet med förskutna skarvar eller hur gör man.??????
SNÄLLA någon som lagt liknande golv ge mig ett snabbt svar, vi tänkte börja lägga inom en timme.
Mer spill. hmm, det hade ju varit bra om de nämt det när vi köpte vårat golv tidigare i veckan. Vårat golv är totalt 16kvm och vi fick med oss 17,5kvm golv. Gissar att det inte kommer att räcka.
Jag skall också lägga ett sådant golv och har kommit fram till samma slutsats som er. Men hur mycket spill kan man räkna med?
Säg att det är fyra rutor per planka då kan det max gå bort 2 rutor som är ca 0,09m2
det blir 0,18m2 på en planka, använder man säg 15 plankor i bredd så borde det max gå bort ca 2m2
är jag rätt ute?
Emil
är jag rätt ute?
Emil
Vi skall ju lägga i köket och under kökdbänkarna är det ju inte så noga hur det ser ut.
Vid en "normal" golvläggning kan man räkna med ca 3-4% i spill.
När ett trägolv läggs "fallande", dvs. när den sista plankan i första raden används som den första plankan i andra raden skall det i teorin inte bli någon spills alls.
Det är svårt att räkna ut exakt spill, framförallt när jag inte vet "förskjutningen" i golvmönstret. Men räkna med en 10-12% i spill så skall det nog fungera.
Ett tips när ett golv köps, framförallt laminat eller parkett är att köpa lite extra.
Det brukar inte vara några problem att lämna tillbaks hela och ubrutna paket till affären. Sen kan det vara bra att ha lite extra hemma under läggningen, man vet ju aldrig vad som kan hända.
hej
tack för alla svar
vi började lägga golvet i går kväll, men han inte bli färdiga,
vi har gjort så att vi försköt skarvarna som ni sa,
vi sågade i "fogen" men än så länge har det inte blivit så överdrivet mycket spill men och andra sidan så är vi inte lika noga med att skarvarna harmonerar så som man gör när man lägger ett vanligt laminat golv. Anledningen till det är att golvet ligger i grov -entren samt att det är svart/grått. Snyggt blir det i allafall
golvet är köpt på byggmax, rummet är på 10 m2
jag återkommer när vi e färdiga, så kan jag berätta hur mycket pkt som gick åt
tack för alla svar
