jag (glad amatör) håller på och bygger ett tak över min altan. Nu har jag kommit till steget där takbjälkarna ska läggas mot hammarbandet. Ingenstans i de byggbeskrivningar jag konsulterat hittar jag info om att man ska såga en vinkel nedtill på balken så att den ligger plant mot hammarbandet. Istället blir det att bjälken inte ens nuddar själva hammarbandet (se bild).
Hur ska jag nu lösa detta?
* Genom att låta det vara som på bilden
* Såga vinkel (hur ska det gå till?)
* Sätta en kil (känns konstigt men läste det i en tråd här)
Vinkeln på taket är ca 9 grader.
Det här är den ritning jag går efter när jag gör detta: https://www.xlbygg.se/norrbytra/api...559b82b2e849a/SKI-0134-Tak över uterum_XL.pdf
  • Takbjälke utan vinkelkapning vilande mot hammarband, skapande glapp där bjälken inte nuddar bandet.
Hur gjorde du?
Jag hade tillverkat kilar
L Låset skrev:
Hur gjorde du?
Jag lät det vara som på bilden (plus vinkeljärn). Nu tre år senare har den satt sig nån mm. Det var rejält med tung snö i vintras, men det håller sig stabilt och ser bra ut.
