Tänkte lägga laminatgolv i köket då den nuvarande är ganska ful med massa hack o repor osv.
Men som ni ser på bild, så har förra ägaren fuskat och använt fog runt stommarna, hur fixar jag det?
Han la fog mellan golv och golvsockel också, men det kan jag fixa genom att ta bort socklarna.
Tack på förhand
Tack på förhand
Bara att ta kniven och skära , tänk att du ska lägga ett golv ovanpå , då måste du kanske även lägga under diskmaskin , kyl ,frys annars blir det en grop , finns det plats för det , svårt att få ut dom , samt bör vara en plastskiva under för att se om det blir vatten bakom . skyddar även för vattenskada som inte syns
Det är ugnen som syns på bild, har ingen diskmaskin.
Skära bort fogen och ta bort golvet är nog inget problem, men när jag ska lägga nytt golv så ska det ju vara lite mellanrum till kanter, är det så här man gör, fogar?
Plastskivan ska jag lägga under kyl/frys, finns ingen idag.
Tack på förhand
Tack på förhand
Ska du lägga nytt under skåpen så har det ingen betydelse , tror det är skruvade ben som är normalt , dom bakre behöver du inte röra , skruva upp främre ,in med golvet skruva tillbaka , så gör dom flesta , annars bara att ta bort skåpen ( överkurs ) det är ju en framkant som döljer
värre med kyl/frys där det bör ligga in till vägg , det ögat inte ser det gråter det inte för
Men kanterna man ser av stommarna går väl inte att ta bort?
Samma sak med det till vänster, en skiva som man brukar täcka igen men denna verkar sitta fast i stommen.
Som ett skåp som lagts och sen har ägaren innan lagt golv runt den.
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 196 inlägg
När förra ägaren la in parkettgolvet i köket så slutar det med en liten glipa framför socklarna och sen är glipan täckt med en trekantslist i ek (som parketten) så det syns knappt. Inga ben under skåpen här utan de står på sockeln i framkanten.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 196 inlägg
När man drar ut de nedersta lådorna i våra köksskåp så ser man ner till golvet och ser att det inte finns några ben. Har du några lådor att dra ut så att man ser konstruktionen under eller finns det en bottenplatta i alla köksskåp?
Tillägg:
La upp en bild på hur det ser i en annan tråd: https://www.byggahus.se/forum/threa...oeksskap-enkelt-loesbart.290611/#post-2652574
Borde väl vara trekantslist även runt täcksidan egentligen.
Tillägg:
vet du om ungsskåps stomme har kommit dit i efterhand?E evoline skrev:Hej,
Tack på förhand
Socklarna går nog att ta bort, måste skära bort all fog innan, ser på undersidan att de sitter fast på något sätt.
Ugnskåps stommen har lagts dit innan golvet, kan se att ägaren innan inte har fogat under stommen, han har bara fogat där man ser.
Tack för bilden, blir kanske likadant på något sätt, om jag inte får bort täckskivan.
Vilket projekt det blir igen
Kan säga att det blir laminatgolv från Ikea, som jag har i hela lägenheten nu, billigt och får duga, sämre än innan kan det inte bli.
Tack för alla svar igen
Om stommarna står på ben lär frontsockeln bara vara fastklämd med clips. Om det är en fast sockel borde skruvhål synas i stommarnas botten. På bilden ser det ut som ugnen har klipp och klistrats på plats flera år efter stommarna.
