Makens farbror tog bort stenar och grävde ur för att få dit en vattenpump på 70-talet.
Huset har satt sig i hörnet. Vi behöver få till en lösning på hur vi fixar detta.
Hej, och välkommen till BH!
Det är hörnstenarna som bär huset så har det satt sig i det hörnet så är det hörnstenen som påverkats. Det är tänkbart om det har grävts för vattenledning eftersom grundläggningen inte var så djup förr.
Så min bästa gissning är att huset/hörnet behöver lyftas om sättningen är stor/allvarlig. Det görs med domkrafter. Sedan kila under lämpliga mindre stenar och kallmura, (om grunden i övrigt är kallmurad). Lägg gärna lite takpapp/syllpapp mellan syllstocken och stengrunden, (eller björknäver).
Huruvida ni vill lägga igen hålet med sten, eller sätta en inspektionslucka, beror på. Om grunden och trossbotten klarat sig fint utan fuktskador, och golvkomforten inne på vintern är acceptabel så är det valfritt.
Det är alltid bra att kunna komma åt pump och vattenledning om ngt skulle hända och det inte finns ngn annan lämplig ingång till grunden.
En orsak till att stänga igen är för att hindra grävlingar och andra djur att bosätta sig i grunden.
Tack för svaret. Det finns ingen vattenledning och pump där längre. Den är flyttad sedan länge. Hur gör man för att hindra stenarna att flytta sig innåt?Oldboy skrev:
Gamla stengrunder kan röra sig lite över åren (100 år hit eller dit...). Då det bara är ett litet hål upptaget så är det lämpligast att fortsätta med samma grundläggning som resten av huset. Antar att grundläggningen inte är så djup och att man bara lagt stenar med noggrann passning så att muren blir bärkraftig, stabil och tålig mot viss rörelse pga tjällyftning. Det finns mig veterligt inget sätt att garantera att stenarna/muren inte med tiden rör sig på ett oönskat sätt. Normalt är grundmurarna bredare nertill och tål rätt mkt innan de blir instabila. Det största problemet är nog om de lutar inåt så att regnvatten rinner in mot syllen. Det åtgärdas lättast med en vattbräda. Andra alt kan vara att tjära syllen med rödtjära för större fukttålighet, särskilt då ner mot stenen och helst mellan sten och syll. Ytterligare en lösning kan vara att knacka bort lite av stenen så att vatten inte så lätt blir stående eller leds in under syllen.
