Vi har gjutit ett betongbord till vårat utekök, 2,40*70.
Lite dumt men istället för att hänga armeringen i en ståltråd på toppen la vi istället cellplastdistanser/tärningar 1 cm höga i botten. Botten ska ju vara toppen och nu när jag vänder på den ser jag cellplasten. Min fråga: kan jag pilla bort tärningarna och fylla på med ny betong och sedan slipa ? Kan man använda topppen som toppen? Den är väldigt jämn men med repor som jag tror jag kan slipa bort ? Eller är det bara att göra om ?
