· 591 inlägg
Jag har köpt en fastighet med visst behov av renovering. Bland annat har balkongen skador i underkant (se bilder). Hur lagar man bäst/enklast dessa?
Bästa svaret
Inget ovanligt problem.
Knacka bort allt löst, kör på de blottade järnen med stålborste till vinkelslip, måla dessa med lämplig rostskyddsfärg, kanske till och med "rostätare" innan.
Nästa dag: grunda med cementslamma och laga med "mapei redirep 45" eller "Finja bemix 310 high tech"
...är mitt tips.
...är mitt tips.
· 591 inlägg
Tänkte köra igång med projektet och har följande funderingar:
Var köper man dessa "specialprodukter" (mapei/fenja)? Har den vanliga byggbutiken dem?
Skall cementslamma göras med samma produkt som man lagar med eller med "vanlig" cement?
Vilken proportion föreslår du för "slamma"?
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Jag har limmat en mineritskiva under min betongbalkong.
Kan rekommendera Betoheft för grundning. Går också att använda för smärre fyllningar men det är dyrt och möjligen lite löst för att fylla underifrån utan form. Jag bredspacklade hela översidan av min balkong med Betoheft efter diamantfräsning. Fungerar mycket bra.
Finns att köpa i Älvsjö industriområde. Minns inte namnet på firman, men du hittar säkert om du söker på nätet.
Ja weber betoheft (rep 05) är nog ett utav det de bästa bruken till grundning. Kör man med det är det nog bra om man lagar med webers lagningsbruk (rep 45 eller rep 25) då de hör ihop som ett "system". Dyrt blir det dock.
Finja har en motsvarande vidhäftningsslamma i sitt system "bemix korrohäft" som antagligen med fördel används tillsammans med deras betongreparationsbruk.
· 591 inlägg
Undersidan har varit målad sedan huset byggdes på 60-talet och först sedan något år har dessa skador dykt upp så det har hållit ganska bra men jag bör då kanske bara slipa bort färg som börjar flaga snarare än måla.
Får fråga specialbutik om kombinationer av produkter verkar det. Tack för alla förslag!
Det viktiga dock, är om betongen är karboniserad. Då är det hög tid att gjuta om balkongen.
Det går att avgöra statusen med ett prov.
det är illavarslande om armeringsjärn är rostangripet. Vi pratar om säkerhet, både för dom som vistas på balkongen och dom som eventuellt passerar under.
det är lämpligt att ta hjälp från en byggnadsingenjör med specialkunskap om balkonger, inget som man som "amatör" skall jiddra med själv.
Jag kan garantera att det är precis som roland53 skriver, betongen har karbonatiserat. Det kommer inte hålla i längden med vad du än lagar med, fukten har kommit in till armeringen med söndersprängd betong som följd. Hållfastheten är försämrad väsentligt.
Då har man lärt sig något nytt igen här: http://www.nsiab.com/concretepro/karbonatisering.php (låter inte roligt)
· 591 inlägg
Jag skall konsultera en expert för att få reda på vad som är bäst att göra.
Tack för alla bra svar.
