Håller på att riva ett pumphus man haft inne i källaren på mitt hus, och bakom en massa bråte hittade jag ett rör i väggen som gått ut till brunnen, kapat men det stack ut ca 5 cm. Kände på röret, det var löst men typ fjädrade tillbaka om jag drog i det, provade att vrida på det, och då lossnade det, och jag kunde dra ut röret, i röret var det Isodränkulor och silicone.
Röret verkar ha stuckit ut 5 cm även utåt, och när man dränerat har man siliconat runt och i röret och sen tryckt mot Isodränen, så nu har jag ett hål ut genom väggen där jag kan se isoleringen.
Väggen är av betonghålsten, utsidan putsad med cementputs, innanför är det träulit med puts på.
Det är snustorrt i hålet.
Ideer på hur jag bäst lagar hålet utan att gräva upp utsidan ??
Det ni ser mitt i hålet är alltså isoleringen, det runt längst in är en ring av silicone.
harry73
Skum? Blir det fuktig sväller det och tätar till läckan. Men kan vara bra att försöka att försöka täta längst ner i hålet, så att man inte tömmer hela skumburken i isoleringen på utsidan
