14 963 läst ·
6 svar
15k läst
6 svar
Hur kyla ner huset med FTX?
Vi har en ny FTX-ventilation och undrar hur man kan göra för att få ner värmen inomhus när det är väldigt varmt ute?
Går inte att kyla ner huset med FTX-ventilationen. Man måste bygga en riktig kylanläggning från början med kondensisolerade ventilationskanaler, cirkulationskanal och kylaggregat. Ungefär som när man kombinerar ett FTX-aggregat med luftvärmeaggregat för att värma huset men för kyla istället. Skaffa en prisvärd luftluftvärmepump istället och kyl med den.
Det bör finnas ett läge där du stänger av återvinningen och m a o låter tilluften ha den temp som uteluften för tillfället har. Sen kan du säkert hitta ett läge som heter forcerat som gör att fläktarna går med högre fart. Sen om du vill kalla detta att "kyla ner" är upp till dig, men hos oss fungerar det bra särskilt när solen gått ner och utetempen sjunkit lite. Då kan det vara skönt att vädra ut den varma inomhusluftenT Tändvätska skrev:
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
T Tändvätska skrev:
Bra tips......M mrPersson67 skrev:
Vad har du för aggregat? Alla moderna aggregat ställs ett börvärde där det antingen är ren uteluft som dras in, eller med växling och om så behövs även tillskottsvärme (batteri).
Men kyla krävs antingen batteri kopplat till lvp eller bergvärme (frikyla).
1 kg luft flyttar 1009 J/kg,C luftens densitet är 1200 liter/kg. 1 liter luft flyttar då 1009/1200=0,84 J/kg,C. Alltså, har du ett luftflöde på 100 liter/s och en tempdiff på 10C så får du en kyleffekt på 840W fördelat i hela huset. Ingen jätte effektiv kyla direkt.
