1 413 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
hur kortar ag parkettgolvet på enklast vis
parkettgolv.. som redan idag trycker lite mot väggarna... ska byta masonitväggar mot gips.. gips är tjockare.. behöver kapa bort lite parkett då jag vägrar sätta gipsen ovanför då hela grejen är att ljudisolera... dvs behöver bli tätt...
men hur ska jag lyckas kapa det på bästa sätt? spånskivor under och vill ju inte råka kapa dem också..
Nåt multiverktyg lär ju fixa det... se bilden nederst till vänster...
http://www.homeandgarden.com.au/images/catalogue/fein4.jpg
mjo, snickarn sa också det när han var här och kolla på väggarna... hade gått med sådan men skulle ta låååång tid... dock hade han svagt minne från skoltiderna att det fanns något annat verktyg som hade gått fortare..
sen funderar jag på om de inte finns klinga till vinkelslip för trä, men då hamnar jag väl snabbt ner i spångolvet med min otur..
kan du inte såga bort masoniten längst ner så blir det större springa, sen när du gipsar låter du gipsen stanna 5 mm över parketten!
sen dreva under.
då har du löst det.
annars hade jag tatt multimastern, ibland är inte alla jobb roliga men väldigt nyttiga.
mvh
snickar estwing
sen dreva under.
då har du löst det.
mvh
snickar estwing
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Självklart är sänksågen det självklara alternativet och den kan såga med 10mm avstånd från väggen plus klingans tjocklek på 2mm vilket blir 12mm springa och detta bör räcka gott.bigsnucke skrev:
Sänksågen kan man ju ställa in på mm exakt hur tjock parketten är så man inte sågar i spånskivan under.
I hörnen tar man däremot till multimastern.
Har inte vår erkände snickare härinne en sänksåg eftersom han rekommenderar att ligga en hel dag med multimastern och slösa bort dyra sågblad?
http://www.brommajarn.se/content/festool-sänksåg-ts-55-ebq-plus-fs
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
