Jag har ett sommarhus som är byggt på 50-talet, och det ansågs nog inte ens då vara fackmannamässigt byggt. Huset ligger i en slänt och blir nästan som ett suterränghus. Källarplanet har en betongplatta med murade väggar. I två riktningar ligger källaren mer eller mindre under mark, och i de andra riktningarna på marknivå. Huset är ganska litet, cirka 7×7 meter. Källaren består av ett garage samt en tvättstuga. Båda utrymmena är endast tillgängliga genom varsin dörr på marknivå.
Tvättstugedelen är uppdelad i två rum, och i det innersta rummet (ca 12 m²) har jag problem med fukt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Temperaturen är konstant sval i tvättstugan, särskilt i det inre rummet. Jag har nu installerat ett litet element, och det finns en badrumsfläkt som kan blåsa ut luft från det inre rummet.
Jag undrar hur jag ska köra fläkten och elementet för att motverka fukten. Jag vill ju inte dra in varm, fuktig sommarluft som kondenseras där inne, men samtidigt vill jag ventilera ut fukten på något sätt. Just nu kör jag elementet så att det är 22 grader i rummet, och jag har programmerat fläkten att gå en kvart varje timme. Är det klokt, eller gör jag något fel som förvärrar problemet?
Avfuktare heter lösningen på ditt problem.
Förmodligen är det bättre att satsa på en avfuktare i stället för ett element. Kostar en slant men betydligt effektivare och ger betydligt mer värme än vad du matar in i el. Torkar upp bättre och med sensor för luftfuktigheten går den bara då det behövs.
