2 951 läst ·
15 svar
15 svar
Rörkoppling vad göra? Vilken spisfläkt ska man köra?
Funderar på att bygga nytt kök Ikea.
Vill kunna utnyttja utrymme så smart som möjligt.
Men vårat gamla kök har ju en sån här härva under diskbänken.
Denna härva av rör gör att man kan knappt ha något i skåpet.
Vad hade ni gjort?
Är nog 100% hemmapul av förra ägaren.
Känner själv att jag vill gömma detta, fast samtidigt kanske inte bra gömma allt är ok.
En annan fråga jag fick är att är det okej köra standard spisfläkt mot värmeväxlande ventilation?
Ikeas fläktar är tydligen anpassade för rör som går raka vägen ut?
Vad hade ni gjort?
Den där härvan är inte särskilt snyggt gjord, nej. Men även om man snyggade till den skulle den inte bli jättemycket mindre, ni skulle vinna några cm kanske, och frågan är hur mycket skillnad det gör i hela utrymmet. Vår lösning (också IKEA-kök) var att helt enkelt ställa andra "oattraktiva" saker där, nämligen soporna och sorteringen. Sådärja, så har vi allt fult i ett skåp och tänker inte mer på det.
Att dölja det (bygga in?) är ingen bra idé, du måste ha de där sakerna lättåtkomligt för att kunna hålla koll så inget börjar läcka, och rensa vattenlåset på vasken.
Det du KANSKE kan göra som kan vara en billig åtgärd och ger lite mer plats är att stänga av vattnet (de två svarta vreden på bilden), öppna kranen för att släppa ut trycket, och lätta på T-korsens muttrar och flytta slangarna så att de ligger bakom avloppet istället för framför. OBS! Gör BARA om slangarna är gott och väl långa nog. De måste passa lätt och fint där de ska sitta, måste man "sträcka" på dem är det hög risk att det läcker.
Med gömma menade jag om den mjuka slangen och den andra frångående kopplingen kunde ligga under tex sparklådan till köket.
Däremot vill jag ha tillgång till ballofixen.
Även att rensa avloppet, även om jag rensat den där en gång och aldrig mer, tom en röris hade svårt sätta den tillbaka. Men avloppet är ju betydligt smartare i nya köket. "Flexislang"(eller vad de nu heter) som går lättare montera.
Min tanke har varit länge att ha någon slags återvinning där och har även haft. Men känns inte bra att man råkar putta rören ibland osv. Skräp ramlar i hålet osv.
Ursprungligen var det en panel där hela vägen, så knappt en vanlig sophink fick plats.
Till närmaste rör är det 30centimeter.
Ikeas återvinning tar 45cm djup.
Där inkommande vatten och ursprunsavloppet (under den vita vattenlåset) är det ca 48cm till.
spisfläktar öht försöker man undvika att koppla på ventilationen av flera orsakerkisumisu skrev:
[bild][bild][bild]
Vad hade ni gjort?
och har du en vanlig fläkt så kan den blåsa in matoset i övriga utrymmen och tappa balanseringen av ventilationen
Fläktar
Ok så det skall gå separat väg ut?electroluxaren skrev:
Nu är det såhär att vi har ett gammalt system som blåser bara ut och frisk luft kommer in via andra vägar t ex ventiler ovanför fönster.
Idag kanske det inte spelar någon roll vad och hur man kopplar?
Men våran gamla fläkt har nån funktion att den går ställa in att den börjar arbeta åt andra hållet om man så vill. Förstår inte den funktionen.
Sedan är den såpass ihopkopplat att stänger jag ventilation frpn strömbrytaren så går även strömmen för spisfläkten. Detta behöver ju i sig inte betyda att rören är sammankopplade.
Även om saker skulle idag fungera så vill jag inte köpa en ny spisfläkt som måste bytas ut när man byter ventilationssystem.
antingen har man balanserad ventilation med vämeväxlare eller så tar man in luft utifrån.
det kan ju vara så att du har en typ av aliance fläkt som även suger ur övriga våtutrymmen och garderober men dessa brukar aldrig vara kopplade till roterande vvx
Kolla hur mycket utrymme som behövs bakom Ikeas låda som är anpassad för återvinningskärl under diskbänken. Det är ju tänkt att det ska få plats avlopp, vatten m.m. där. Hålet i diskbänkskåpet (som inte är samma som vanliga underskåp) är åtminstone rätt stort och brett, och vår snickare har lyckats klämma in allt där.
Jag tycker att det verkar oerhört praktiskt med utdragslåda istället för skåp för återvinningen. Köket är inte helt färdigt så jag har inte hunnit prova, men alla jag har pratat med säger att det är bra.
På botten av skåpet lägger man ett hyllplansskydd där man klipper ut hål för alla rör och slangar. Då slipper du att saker ramlar ner i hålet. Skyddet är annars till för att fånga läckor.
Ikeas skåp har bara 8 cm sockel, så det får inte plats lika mycket rör under som med vanliga 15-16 cm socklar. Fördelen är att man får lite mer utrymme i underskåpen.
Jag ska vara ärlig att jag vet inte riktigt vad vi har. Är i alla fall inget avancerat system. Då vi har bara utsug 1 badrum 1 toalett 1 tvättstuga och sen har vi 1 utsug på allrummet uppe (den har visserligen varit klädförvaring förut).electroluxaren skrev:
I köket har vi bara köksfläkten.
Men däremot har fläkten nån funktion som jag aldrig sett hos någon annan.
Man kan vrida vredet åt andra hållet och en röd lampa börjar lysa.
Ps. Kan hända att fläkten är redan idag fel för systemet som i huset.
Men den är fast inkopplat till en dosa bakom och till den dosan går en 2 polig strömbtytare. Bryter man strömmen där dör även spisfläkten.
Har fått bryta strömmen där stup i kvarten då när vi eldar i bakugnen för annars ryker det in.
Det har jag inte enstänkt på, låter ju bra om köket har mer plats för rör och om den ändå har skydd så inget faller ner som det gör i dagens kök.mrsnhp skrev:
Absolut och det är därför jag vill ha ideer så man själv och rörmokare inte gör misstag gånger 2.T TheGame skrev:
Ikea tycker det är mot branshens regler dagens koppling.
Anticimex som gjorde besiktning åt försäkringsbolaget sade att man måste ha en slags silikonmatta just var rören kommer in och att själva kopplingarna är ovanför mattan.
Helt vettiga argument för blir det idag läckage där så rinner allt rakt mot grunden under golvet. Dock väldigt svårt göra en silikonmatta tät när rör går hit och dit.
En rörmokare blev redan irriterad på mig (en bekant och som jag nu inte vill ens besvära, en gammal mokare som inte jobbat med det här på flera år).
Menade att måste jag nu ha såna där återvinningskärl just där.
Han hade dock en ide att försegla hålet som är i golvet och ha en matta med skvallerrör under kökets hyllsockel.
Alternativt att ha böjbara slangar som är helt mot väggen.
Jag frågar nu dessa saker för att jag kan inget om vatten eller ventilation!
Ska absolut ta en röris. Men vissa vill ju ta genvägar. I alla fall när det gäller elektriker. Vissa är glada för tips medans andra suckar när jag lägger mig i hur de kopplar.
När du tar bort köksinredningen då kanske det är lättare att se hur alla rör går.
det är ju både pex-rör (plast) och kopparrör som syns. Dom lär ju kommanånstans ifrån och du kommer se om det finns några dolda kopplingar.
Rör kan dras snyggare efter väggen alt inne i väggen så det inte behöver se så tattigt ut. Då är det också lättare att ha finare ingångar in i skåpet än ett stort hål bara som om oturen är framme ett läckage hamnar i.
Så länge kopplingar är inne i skåpet och inte nere dold nånstans så är det lugnt.
När jag bytte kök så öppnade jag upp väggarna och passade på dra om vatten och el.
Vet ungefär hur dessa går.T TheGame skrev:Det är det jag menar.
Pexrören går till duschen.
De ena kopparröret drar vidare in till en koppling bakom diskmaskinen som i sin tur går igenom väggen till övervåning.
I det senare fallet tänkte jag att borde inte kopparröret kunna böjas så den går längs väggen alternativt skippas helt och dras med mjuk slang.
Bästa svaret
Du har en alliancefläkt. Den är kopplad till en fläkt antingen på taket eller vinden, ibland kan den sitta bakom fläkten också. Den sköter frånluften där det sitter ventiler där du nämnde och även i köket. Det läge som finns åt andra hållet är s.k. forcerad ventilation, vilket innebär att den ökar varvtalet på fläkten så att frånluften ökar sin kapacitet. Kan användas när man t.ex. har duschat för att få ner fukten snabbare.
Antingen så måste du byta ut den mot en nyare alliancefläkt för att det ska fungera, eller sätta dit en separat styrning för frånluftsfläkten om du vill kunna köra vilken köksfläkt som helst. Det kan då även behövas dra nya ventilationsrör till kökets frånluft och även nytt till köksfläkten. Kan även behövas en ny takhuv.
Ok tack för svaret!T Tompafix skrev:Du har en alliancefläkt. Den är kopplad till en fläkt antingen på taket eller vinden, ibland kan den sitta bakom fläkten också. Den sköter frånluften där det sitter ventiler där du nämnde och även i köket. Det läge som finns åt andra hållet är s.k. forcerad ventilation, vilket innebär att den ökar varvtalet på fläkten så att frånluften ökar sin kapacitet. Kan användas när man t.ex. har duschat för att få ner fukten snabbare.
Får då alltså köra med gamla fläkten eller köpa fläkt i någon annan butik då Ikea säljer inga såna här fläktar.
