2 379 läst ·
5 svar
5 svar
hur "kopplar man in" elförbrukningsmätare...
Jag undrar hur man installerar en mätare som ska sitta på "DIN skena" i sin elcentral? Själv eller elektriker? Har försökt se i manualen, men det framgår inte hur man "installerar" den....?
3-fas elmätare, Eastron SDM63 Modbus MID (energibutiken.se)
Velleman EMDIN03 3-fas 7-modul Din skena montering Kwh mätare, flerfärgad : Amazon.se: Bygg, el & verktyg
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kan inte säga att någon av dessa skulle vara lämpliga, de mät upp till 100 A om du nu inte har något mega abonnemang, båda verkar kräva strömtransformatorer.
Inkopplingen är ju enkel, syns till höger i manualen, bara välja rätt alternativ.
Protte
Protte
Dom Elmätare jag har är kopplingsschemat tryckt på sidan av Elmäteren.Finns ju bara L1 L2 L3 in och ut samt nolla.Kablar fel så räknar den baklänges.Inget du skall koppla in själv eller det får du INTE göra själv.Bara en Elektriker.RING ELEKTRIKER:S sepani skrev:Jag undrar hur man installerar en mätare som ska sitta på "DIN skena" i sin elcentral? Själv eller elektriker? Har försökt se i manualen, men det framgår inte hur man "installerar" den....?
Man får inte koppla in själv, det måste en godkänd elektriker göra.S sepani skrev:Jag undrar hur man installerar en mätare som ska sitta på "DIN skena" i sin elcentral? Själv eller elektriker? Har försökt se i manualen, men det framgår inte hur man "installerar" den....?
