Jag behöver en så tydlig beskrivning av hur man kopplar varvtalsomkopplaren till fräsmotorn på en morten Sf 2000 kombi såg och fräs.
Jag behövde byta omkopplaren mellan såg och fräsmotor, jag fick inte exakt samma omkopplare som originalet men el killen sa att detta funkar helt ok. Original fasvändare var en A222 den nya blev en A 212. Originalet för varvtals valet är en A441.
När A 222 var ersatt med A212 blev det problem, motorn går på båda varvtalen men låter inte som den skall, den brummar.
Alla faser är ok och inkopplade på A441 på nr. 2-5-14. enligt K. schemat, utgående skall kopplas lågvarv på 1-6-13 samt högvarv på 3-8-11.
Problemet är vilken ordning L1 L 2 L 3 skall ansluts, El K. har testat så många olika ingångar vi kan komma på men inget funkar. Är det någon där ute som vet om det över huvud taget går att lösa?
Mvh
Anders
