Om jag rent hypotetiskt skulle vilja koppla in en ände på en ojordad sladd som har ett uttag i andra änden, var kopplar jag då in mina 2 kablar? Sladden är alltså en förlängningssladd som är kapad i stickproppsänden och har ett uttag i andra änden.
Den gulgröna som syns är väl jord, då återstår svart, brun, ljusblå, mörkblå kvar. Vilken är fas och vilken är nolla och vad är de andra? varför är det fler än 3 färger totalt?
Ja jag ska låta en elektriker göra det men är ändå nyfiken
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
HeheKnockOnWood skrev:
Men helt seriöst så är jag faktiskt intresserad av vad det är mer än jord, nolla och fas?
Jag tror nog ändå att jag överlåter detta till elektrikern (som ändå ska hit snart), även om jag vet hur lätt det är att lösa själv bara jag får reda på vilka kablar som är nolla och fas.
Man kan inte svara på det med hjälp av bilden.
Det kanske inte ens finns fas och nolla i dosan. Det kan vara 400V som går till en radiator eller panna, styrd ytterbelysning eller kanske 12V till fontänen i trädgården?
Med det sagt, vart går kablarna i andra änden? Kan du inte mäta ska du inte koppla, så enkelt är det.
Sedan är det väl inte säkert att "elektrikern" vill koppla in en ojordad skarvsladd i en dosa. Jag tror att han vill sätta upp ett jordat uttag och och kasta den ojordade skarvsladden och skaffa en jordad skarvsladd.
· Västerbotten
· 306 inlägg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Starkström
Detta är enligt standard men det garanterar inget så det faktiskt är en människa som kopplat in det och det kan vara ett human error.
En meter efter det som syns i bild så är en ny dosa och där har vår elektriker kopplat in transformatorer, fast uttag och även strömbrytare. Så visst finns här nolla och fas.Müssli skrev:Man kan inte svara på det med hjälp av bilden.
Med det sagt, vart går kablarna i andra änden? Kan du inte mäta ska du inte koppla, så enkelt är det.![]()
Sladdarna hör inte till elvärmen, det är jag helt säker på, för den huvudströmmen är avstängd sedan vi satte in luftvärmepump.
Så de ytterligare trådarna kanske är någon form av tändtråd? Hur mäter jag då? Jag har multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om du kopplar in en skarvsladd i den dosan finns det risk för att den slits ur om någon drar i kabeln eller snubblar på den, känns inte vidare säkert. Så vitt jag förstått så är det inte tillåtet att fästa vanliga förlängningskablar med klammer vilket betyder att den måste hänga löst.
Ett jordat uttag bredvid dosan är nog att rekommendera och sen sätta en vanlig skarvsladd i den, men först måste du, eller någon som kan, mäta upp vad som finns i kablarna!
Om du inte vet hur du ska mäta ska du inte in i dosan och pilla, starkström är inte att leka med och gör man fel kan det gå väldigt illa! Se till att få dit någon som vet hur man gör istället, det är inte värt att prova själv!plan-g skrev:En meter efter det som syns i bild så är en ny dosa och där har vår elektriker kopplat in transformatorer, fast uttag och även strömbrytare. Så visst finns här nolla och fas.
Är det fasta uttaget som elektrikern kopplat in, en meter ifrån ovan nämnda dosa, i samma rum som ovan nämnda dosa och är det uttaget jordat?
Finns det jord någonstans i rummet?
Är transformatorn jordad?
Om det är JA på någon av frågorna så får/ska det inte kopplas in något ojordat uttag någonstans i rummet.
Vad är det för typ av rum du tänkt montera uttaget?
Ja, det fasta uttaget är väl i princip i samma rum - öppen planlösning så det blir lite svårt att säga. Och ja, det är ett jordat fast uttag.Demmpa skrev:Är det fasta uttaget som elektrikern kopplat in, en meter ifrån ovan nämnda dosa, i samma rum som ovan nämnda dosa och är det uttaget jordat?
Fotot som jag tagit är på insidan av hallgarderoben. På andra sidan av samma garderob ligger köket och där har jag satt en tv. Jag har borrat rätt igenom garderoben och vill koppla in tvn med fast anslutning (eller en skarvsladd) till dosan som syns i bild.
Det är alltså en köks-tv som skall kopplas in till dosan på fotot för att slippa dra synliga sladdar i hela köket.
