Hej, jag har fått en anmärkning på OVK besiktning och behöver installera en fläkt i köket för frånluft. Allt det är ok men hur ska jag koppla in denna. Vilken kabel, dimension osv ska jag använda? Är det ok att använda en stickkontakt för uttag eller ska jag koppla på annat sätt? Vet inte om någon förstår min beskrivning av frågan 🙂Tack för hjälpen!
JanneJanne123
Husägare
· 2 907 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 907 inlägg
Har du gjort elarbeten hemma själv förut? Det är inte speciellt komplicerat att installera en badrumsfläkt, men eftersom det är ett våtrum är det viktigt att det blir rätt.
Min rekommendation är att du vänder dig till typ ”Clas fixare” eller liknande.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Köket klassas väl inte som våtrum ??JanneJanne123 skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 907 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 907 inlägg
Ja de sa att denna var ok. Skulle kanske inte litat på försäljaren 😬JanneJanne123 skrev:
Bara en fråga till. Det är ingen jord, ska man då använda typ en kabel som är som en "lampsladd" med bara fas och nolla? Eller drar man en med jord och blindar den? Och bara med stickkontakt in i ett uttag?JanneJanne123 skrev:
Alla elektriska produkter som säljs i Sverige ska ha en svensk bruksanvisning. Har du tittat där än? Brukar finnas en del i den som heter elanslutning eller liknande.
Det ser ut att vara en klass 2 apparat men skyddsjord ska ändå dras, isoleras och läggas åt sidan. Så en tre-ledare från lämplig anslutningspunkt fungerar. Använd installationskabel.
Fläktar
