Hej. Har ärvt ett hus ( sommarstuga ca 70 kvm ) från 52. Håller på och fräschar upp badrummet ska bara upp glasfiberväv och målas på. ( inga större ingrepp än så )
Vill även sätta in en paxfläkt som jag behöver dra el till. Finns en lampknapp som jag tänkte ta elen ifrån och behöver vete hur jag gör det? Elen behöver vara på hela tiden så att säga inte att den styrs av och på med lamknapp den ska även "vädra ut" huset.
Bifogar lite bilder.
Tanken är att det ska upp en svart klassisk lampknapp som heter renova om det är till någon hjälp
Bild med vit tråd är tändtråden där lampan suttit
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Trådarna från brytaren och trådarna som har suttit i lampan möts i en kopplingsdosa. Där hittar du fas och nolla. Jag rekommenderar Fresh fläkt Intellivent 2.0 (eller Sky om du vill att den även reagerar på lukt) även om den är typ dubbelt så dyr som en från Jula t. ex. De är tystare och håller bra mycket längre tid.
Du kan ställa in ett grundflöde som ökar när det blir fuktigt (eller fukt och lukt om du tar Sky).
Jag skulle rekommendera att du, även om du vill ha en fuktstyrd fläkt på hela tiden, har den under lampknapp så att du kan stänga av om du vill ha det helt tyst ibland.S Supergrisen skrev:Hej. Har ärvt ett hus ( sommarstuga ca 70 kvm ) från 52. Håller på och fräschar upp badrummet ska bara upp glasfiberväv och målas på. ( inga större ingrepp än så )
Fläktar
Men den kopplingsdosan kan väll sitta lite vart som helst i ett sånt gammlt hus ? Jag gissar på att den sitter i Hallen utanför ( 2 väggar bort) och i värsta fall nere i källaren.Müssli skrev:
Tror det är på bild 3 så går det ännu ett rör i väggen med gissningsvis elkablar men är det samma sorts trådar som går i den oxå eller kan det finnas något att hämta där ?
Finns timer på fläkten så man kan ställa in att den inte startar på natten.
Tacksam för alla era svar.
Ok. Men utan att både slippa riva ner gips och panel ( japp alla väggar inomhus är panel sen gips och sen tapeter ) finns det något enkelt sätt att hitta den ? Är ju som sagt ett gammalt hus med typ en lampknapp och ett vägguttag i varje rum max.E elmont skrev:
Kan dosan sitta mellan lampknapp och lampa ?
Det finns kabelsökare som man ansluter till ledningen och som man med en "handenhet" kan följa ledningen. Det finns även sökare med endast en handenhet men dom är mindre bra.
Ps
Troligen sitter det en kopplingsdosa på utsidan väggen över den plats röret kommer ut och ca 20 cm från (original) tak
Ps
Produkter som diskuteras: "kabelsökare"
Kabel- & regelsökare
Så typ härE elmont skrev:
