Ännu en kunskapsfråga här… Detta går nog snabbt att svara på. Men jag har ingen aning..
Ska koppla ihop en flos glo ball s1. Den högra vita sladden med två innersladdar som är brun/blå ska koppas till kopplingsdosan på lampan.
men vilken sladd ska vart? Som jag förstått det kan jag koppla lite hursomhelst då det inte är jordning och 220-250 v på lampan. Men den där blixten i instruktionsboken gör mig osäker.
Vänligen se bifogad bild.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Dennis
Tack på förhand.
Dennis
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Den ska kopplas med fas, nolla och skyddsjord enligt anvisningen. Om du inte har någon skyddsjordad lamppropp hemma, så åk och köp en innan du kopplar in någonting.
Bo.Siltberg skrev:
Tjena,
Ibland är det väldigt lätt att vara lite för ball… om jag hade haft koll på termerna och hur det relaterar till instruktionerna i instruktionsboken, tror du att jag hade startat den här tråden då?
men men…om nu inte kabeln från taket har pinne utåt som kopplar till jordningen, vad spelar det för roll?
Vidare, fas? Noll? Ska sladdarna i på något specifik ordning?
D
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Ledsen, men om du inte har kunskapen att förstå en enkel anvisning med ändå dårskapen att ifrågasätta den och ge dig ut på en felaktig bana som du gjorde i #3, då är du ute på riktigt djupt vatten. Du fick ett korrekt svar med motivering i #2.
Skyddsjordsledaren i sladden kopplas till terminalen som är märkt med skyddsjord:
Fas och nolla kopplas till sockerbiten. Den ska vara märkt med L (fas) och N (nolla) men om den märkningen saknas så spelar det ingen roll hur du kopplar fas och nolla.
Läsförståelsen… är som sagt ingen metallpinne för jordning i själva kopplingen i taket. Hur själva jordningen ska kopplas väl på anordningen fattar jag.
Frågan var som bekant kring ”sockerbiten” och där svarade du nu supertydligt. Så tackar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Det spelar ingen roll om det inte finns någon "metallpinne" i taket, det ska vara en skyddsjordad stickpropp på lampan i alla fall som förklarades i #2.
Det stämmer, men det räcker som anledning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Det handlar inte om fördel, det handlar om elsäkerhet. Lampan är farlig att använda i andra rum utan skyddsjordad stickpropp. Att du just nu inte har någon avsikt att flytta lampan till ett rum med skyddsjordade uttag saknar betydelse. Lampan är gravt felaktig utan skyddsjordad stickpropp och ansluten skyddsjordsledare i armaturen. Det är ett fall där elsäkerhetslagen skulle kunna träda in ifall någon får se detta då det är ett brott mot 17 § i SFS 2016:732.D dennisloo1 skrev:
