Hej.
Kan någon vänlig ge råd om inkoppling?
I nuläget sitter det en strömbrytare till belysning. Tanken är att ersätta den med en kombinerad strömbrytare och uttag. Se bilder.
Japp. Nolla fas samt jord.
Ok. Du vet väl att det är mot forumets regler att ha flera konton?P Proffstyckaren skrev:
Men, om du har fas, nolla och jord där så är det väl bara att koppla in grejerna. Vad är problemet?
Tänker jag fel? Det är ju en kombinerad, både vägguttag samt strömbrytare.
Visste faktiskt inte att det var fler konton. Antagligen för att jag ibland använder datorn och ibland mobilen. Självklart ska jag bara ha ett. Får ta det med moderator. Problemet är hur koppla sladdarna. Jag antar att de först ska gå till uttag sedan därifrån till strömbrytaren och vidare till belysning. Jag vill ju inte att strömmen ska brytas till uttaget av strömbrytaren.useless skrev:
Nej. Men varför skulle du koppla tändtråden till lampan via uttaget?P Proffstyckaren skrev:
Rent spontant känns det som en väldigt enkel inkoppling, så att du ställer frågan här tyder på att du inte har så stora kunskaper om hur en elektrisk krets fungerar...
Moderator
· 57 954 inlägg
Du skriver att där finns en nolla (och jord). Hur är den kopplad idag? För den fyller ingen funktion till en brytare. Så jag misstänker att det kan vara ett missförstånd om du säger att den finns.
Det som borde finnas till den bef. brytaren är fas och tändtråd. Så jag tvivlar på att du har fas, nolla och jord. Vilket du behöver om du även skall ha ett uttag där.P Proffstyckaren skrev:
Ok. Det är ingen tändtråd. Strömbrytaren försörjer en transformator som i sin tur ger lik till led. Tänkte att det kanske inte var relevant i min fråga.useless skrev:
