1 565 läst ·
3 svar
3 svar
Hur koppla dimmer i detta?
Jag ska sätta en dimmer i en dosa som har en matning in, men jag vill även ha konstantström till en annan enhet från samma dosa.
(dvs en in och två ut, varav den ena ut till konstantström samt den andra ska gå genom dimmer.)
Dimmern är en ELJO Max 400w med L och N.
Hur kopplar jag?
Måste jag ha två matningar till dosan?
Min teori är två L till dosan varav jag lägger ihop N (3st) men delar upp L, en till konstantström och en genom dimmer?
Eller går det att lösa med en L?
Hur kopplar jag?
Konstant vidarematning kopplar du ju bara ihop med inkommande L...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
D.v.s fas och tändtråd ner, sedan lägga in vidarekopplad fas på samma L-plint på dimmern som matande fas.
//Patrik
//Patrik
