Jag ska installera bergvärme i ett sjuttiotalshus och värmepumpen kommer att stå i garaget som är hopbyggt med huset. Garageväggarna är invändigt klädda med eternitskivor så jag tänkte passa på att riva ut dom nu innan bergvärmen ska installeras.
I och med det tänkte jag också passa på att förbättra ljudisoleringen i väggen som garaget delar med huset och då är frågan hur jag gör det på bästa sätt?
Om man räknar från huset består väggen idag av:
  1. Gipsskiva
  2. Ångspärr
  3. Råspont
  4. Stående 95-reglar + isolering
  5. Liggande 45-reglar +isolering
  6. Asfaboard
  7. Eternitskiva
Som nytt ytskikt i garaget tänkte jag använda 12 mm konstruktionsplywood som jag målar, jag tänker mig att det blir en tåligare yta än gips plus att jag slipper spackling plus att jag ända behöver en skiva som är bra att fästa saker i.
Jag väljer just nu mellan två alternativ. Alternativ ett är att skruva på ett eller två lager gips på asfaboarden och sen plywooden. Alternativ två är att skruva upp ett lager gips på asfaboarden och sen regla upp en ny fristående vägg med 45 mm stålreglar en centimeter innanför den befintliga. Den isoleras, sen ett lager gips och sen plywooden. Skarvar mellan väggar/tak och skivor fogar jag med mjukfog.
Prio ett är alltså bra ljudisolering så att jag tex slipper höra nivellfläkten och bergvärmepumpen i huset. Alternativ två har fördelen att det dessutom innebär bättre värmeisolering, men det är som sagt sekundärt. En annan fördel är att det då blir enkelt att dra all el inne i väggen. Nackdelen med alternativ två är förutom extra kostnad och arbete att det bygger mer, jag vill egentligen inte bygga ut väggen mer än nödvändigt.
Hur skulle ni gjort? Ljudisoleringen måste ju bli bättre med alternativ 2 men frågan är hur mycket bättre? Hur många lager gips ska jag använda i respektive alternativ? Ger 45 mm stålreglar med cc 60 för klen vägg? Finns det andra smartare alternativ? Hur är det med brandregler, uppfylls de av båda alternativ?
Det slår mig nu efter att jag skrivit upp allt att en stålreglad vägg med skivor bara på ena sidan kanske blir klen oavsett?
Vill du ha bra ljudisolering måste väggen i garaget vara skild från väggen i huset.
Alt 3.
Behåll eterniten för den gör lite nytta plus brand skydd. Regla upp en 45 vägg utanför. Tänk på fuktproblem i botten. Använd syllpapp och/ev stålregel. Vill du så kan du kortla för ökad stabilitet. Bygger det mycket så riv eterniten.
Att bara sätta 2lager gips med mjukfog gör också en stor förbättring.
Angående gips så ser det okej ut att skippa spackel och bara måla. Min rek. Är att sätta plyfa innanför gipset. Kör du med separat regelvägg så styvar det upp bättre med plyfan direkt mot reglarna.
Eterniten kommer att ryka oavsett, en del av den måste jag ta bort hur än det blir och jag behöver också göra en del genomföringar. Jag har inte koll på brandregler men om jag har dubbelgips nånstans i konstruktionen så kanske det duger?
Vad gäller gips så hittade jag inte gips utan spackelkanter men jag kom på att jag kan använda golvgips istället, så får jag helt plana skivor. De är å andra sidan bara 60 cm breda, vilket ställer till det om jag vill montera dubbla lager omlott. Då måste jag går ner till att regla cc 30 cm, det blir mer jobb med regling och isolering. Att montera plyfa direkt mot reglarna är nog smartare stabilitetsmässigt som du säger, särskilt om jag väljer träreglar och limmar samtidigt.
Jag har fått för mig att stålreglar är bättre ljudmässigt än träreglar men det kanske inte spelar någon roll om det är en fristående separat vägg?
Vilket blir mest stabilt, 45 mm stålreglar eller 45 mm träreglar?
Väggen är ca 7,5 meter lång och en den ligger mot huset som står på två gjutna plattor varav den ena är förskjuten ett halvt våningsplan. Så bakom en del av väggen är det antagligen en lättbetongmur, det gör att den delen av vägg kan bli utsatt för fukt, lite svårt att förklara men garaget är delvis byggt i suterräng kan man säga. Där hade det varit bäst med stålreglar och oorganiskt material men jag ska se hur det ser ut bakom eterniten först.
