Ska sätta igång med att ta in offerter från lite olika snickarfirmor för att bygga carport med tillhörande isolerad förrådsdel.
Behöver hjälp att förstå hur jag bäst bör konstruera tak och vägg - alltså vilka "lager" bör jag ha för att hålla förrådet som är 10 kvm isolerat? Jag tänker mig en frostvakt eller oljeelement där inne så att tempen inte understiger nollan.
Såhär tänker jag kring tak men vill att någon kunnig fyller i vilka ytterligare lager som behövs.
- Tegelpannor (Vittinge)
- 170/195-isolering
Och väggen..
- Stående panel med lockläkt
- 95-isolering
Standardkonstruktionen är ju att bygga en regelvägg, jag utgår ifrån att det är det som är tänkt.
Tex 120x45mm reglar.
Utifrån kan man då för väggen ha:
Panel, läkt (som också ger en luftspalt), vindpapp, isolering, invändig vägg skiva. För ett förråd så skulle jag skippat plasten, och kanske till och med valt hygroskopisk isolering, men det funkar säkert med vanlig mineralull också, lär väl inte bli så stor fukbelastning.
Nedan visar ytterväggens uppbyggnad (detta exempel har iofs liggande panel, så man får vända på läkt/panel om man kör stående förstås)
För taket blir det, utifrån och in:
Takpannor, bärläkt, ströläkt, takpapp, takskiva/spont, luftspalt, masont/papp, isolering, innerbeklädnad.
Ibland kör man en takväv som underlag istället för takpapp/takskivor/spont iofs
walf01
