Har en lägenhet från 1920 där vi satt smyglist runt rummen för att täta glipan mellan sockel och golv som var större än vi tyckte var snyggt.
Stöter dock på problem vid dörrkarmarna/foder. Det är ju lite rundade former och inte alls rakt som socklarna. Måste ju vara finsnickare för att lyckas såga/limma ihop nåt eget? Hittar inte heller något online som säljer sånt till äldre byggnader.
Nån som har några tips eller lösningar?
Bygga en form och gjuta egna lister i gips? 😅
Har 7 st ställen som ser ut som på bilderna.
/G
/G
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Gör nya klossar då? De är ju inte så märkvärdiga i formen.
Ett alt kumde vara att fodra på klossarna med 6mm plywood som du sågar rimpor av och limmar / spikar . (tänk att du klär in klossen i ett yttre skal)
Blir det en del spacklande och slipande för att få skarvar och möten mot andra snickerier att lira, men du klarar dig med en fintandad såg, vass kniv och ett slip block.. förutom hammare spik å lim..
