Har flyttat in i hus med mekanisk ftx luftvärmesystem. I två av rummen på övervåningen vill vi ta bort klumpiga garderober, men de står på sockel där rör för systemet ligger. Röret kommer upp ur golvet. Någon som vet om det går att få någon smidigare och snyggare lösning på detta så att vi inte behöver dölja med möbler.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 775 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 775 inlägg
Oj, det var udda! Är det luftvärme eller bara vanlig ftx?
Är det tilluft eller frånluft?
Det borde inte vara några problem att låta röret gå rakt upp och mynna i något annat don på väggen istället och bygga in kanalen.
Ska man flytta det helt är det nog ett större jobb, beroende på hur rören är dragna och var man vill ha dem istället.
Ja visst är det annorlunda, väldigt klumpigt! Systemet är mekanisk från- och tilluft med värmeväxling, 90-tals hus Ja det hade ju varit smidigare att bara få någon mindre kanal inbyggd på väggen istället för denna konstiga lösning.F fredrik.johansson skrev:Oj, det var udda! Är det luftvärme eller bara vanlig ftx?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 775 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 775 inlägg
Prata med en ventilationsfirma eller om du vill göra det själv skulle jag ta kontakt med exempelvis Alig ventilation och rådfråga så kan de säkert sätta ihop ett paket med det du behöver.
När allt är bytt måste du också göra en injustering eftersom du behöver byta donet till nåt passar på en vägg, så kanske är det lika bra att kontakta en lokal ventilationsfirma direkt.
Tack, ringde en ventilations firma idag, så de ska komma och kolla på det. De tror de kan dra in röret i väggen istället och sätta donet över listen.F fredrik.johansson skrev:Prata med en ventilationsfirma eller om du vill göra det själv skulle jag ta kontakt med exempelvis Alig ventilation och rådfråga så kan de säkert sätta ihop ett paket med det du behöver.
