Önskar sätta in fönster som är stora nog att använda som utrymningsväg i ett av rummen i källaren.
Skulle det gå att gräva bort jorden och skapa ett fall från källarväggen till en ytdränering och på så sätt få en större väggyta ovan mark?
Fönstren skulle behöva vara ca 300mm större på höjden mot de som nu finns.
Förstår inte riktigt. Det är väl bara att gjuta en rejäl ljusbrunn där fönstret önskas. Se till att det finns dräneringsmaterial i botten så ev regnvatten inte ställer sig mot fönstret.
Ok, ljusbrunn kan alltså fungera som utrymningsväg.
Fick en känsla av att det inte fick vara risk för några hinder.
Men en jäkligt stor ljusbrunn kanske kan bli godkänd.
Någon som gjort en stor nog att fungera som utrymningsväg?
Risk att det blir en "pool" i en stor rackare?
Vi har monterat in större fönster i ett rum i källaren med ny ljusbrunn utanför. Den är inte kontrollerad och godkänd rent officiellt, men den fungerar bra som utrymningsväg.
Kan inte måtten på fönster som ska vara utrymningsväg i huvudet, men det är stort nog. Fönstret är inåtgående och vi har en stege för att klättra upp i rummet. I ljusbrunnen finns ett lättbetongblock som man kan kliva på för att komma upp.
Utanför innan fönstret är bytt:
Bild på en nyinstallerad ljusbrunn utanför ett källarfönster med gult tegelhus. Ett lättbetongblock med handskar, skruvdragare och kofot ligger på marken.
Gjutform:
Byggprocess av ny ljusbrunn och installation av större källarfönster med gjutform och trästöd, grus och sten runt om.
Gamla fönstret:
Nymonterat större inåtgående källarfönster med ljusbrunn utanför i ett nyligen dränerat hus, där en stege används för att klättra upp till rummet.
Sågat hål:
Bild av en källarvägg med ett nyinstallerat fönster ovanför en radiator. I den ofärdiga fönsteröppningen står elektriska verktyg.
Nytt fönster monterat:
Källarrum med tre inåtgående fönster, varav ett större med ljusbrunn. Ett stativ står på golvet som fortfarande är under renovering och målning.
Det regnar sällan så det kommer vatten ner i ljusbrunnen och huset är nydränerat så om det kommer försvinner det ner ordentligt.
Ser ut som en kanonbra lösning!
Tack för bilderna!
