Som rubriken.
Trähuset med källargeund från 1929 har genomgående kvadratiska öppningar i grunden till källaren på varje sida. I nuläget helt öppna
utifrån. Rostiga galler som saknar reglering på insidan i källaren. Vind o kyla drar rätt in. Källaren kyls ner o det blir kallt på golvet uppe ffa vintertid. Och mössen tar sig in huset .
Kan man installera en mini FTX fläkt igenom det mest strategiska hålet ? Och byta ut de övriga till nya galler på insidan samt ventil med stormkåpa på utsidan? Hur fäster man dessa i cement? Hur tätar man vid införningen? Påverkas avfuktningen av grunden? Upplever eller ser inga fuktproblem i nuläget.
Claes Sörmland
Tanken är ju att luft ska ta sig in där vintertid, luften värms upp och blir torr, dras genom huset och avfuktar det och lämnar huset via eldstad och skorsten. På sommaren pluggas hålen med fördel.
