Hej, vi ska bygga ett nytt enplanshus på 150 kvm , på tomten står en mindre stuga med rött plåttak (endast grundmålat i nuläget). Vi är inne på att behandla fasaden på bostadshuset med järnvitriol och sätta svart plåttak av samma typ (takpanneplåt). Är lite osäker på om rött tak till järnvitriol kommer passa. Tror ni att detta kommer att se tokigt ut? Om någon har bilder på gårdar med blandade takfärger och fasadfärger uppskattas det.
/William
J
Rött till vitrol skärs sig nog , har själv svart tak och vitrolad panel
Järnvitriol är ett snabbare sätt att få en fasad att gråna, det är ingen ytbehandling. Men det vet ni kanske redan. Ska fasaden ha en chans att stå sig då måste man använda virke av mycket hög kvalitet. Var i landet huset ligger har också en viss betydelse. Det finns grå slamfärg som ger samma intryck på lite avstånd och som gör att fasaden håller mycket längre. Ur färgsynpunkt kan man använda nästan vilken kulör som helst till grått utom andra grå. Det är heller inte fel att använda olika färgskalor till huvudbyggnader och uthus/annex. Takpanneimiterande plåt tycker jag ger ett billigt intryck trots att materialet inte är billigt. Dessutom kräver det hygglig taklutning. Det finns andra typer av plåt som både är snyggare och billigare.
Eftersom det redan sitter rött tak på lilla huset är vi lite låsta. Kändes lite skadligt att byta igen då det var nygjort. Vad tror ni om att ha rött tak på lilla huset och svart till det stora, skulle det se konstigt ut?
Huset kommer att stå till höger om stugan
  • En stuga med röd takpannor och vit fasad nära en sjö med tallar, och en avmätt plats till höger för framtida husbygge.
Väldigt vackert läge! Bara bra med avvikande färg på det stora huset.
Tack för dina tips!
J
Det som kan vara något är att lilla huset är i kulör ljus och går nog inte att ändra och med vitrol så kommer nya att bli mörkt , kanske inte så lyckad färgsättning
Lilla huset är bara grundmålat så det kan målas, ett tag tänkte vi faluröd, passar nog ganska bra till järnvitriolen.
J
Inte helt fel , så var det förr i tiden med två kulörer på manngård och ekonomibyggnader
Färgsättningen ska understryka byggnadens betydelse. Man målar inte en stuga som en herrgård och tvärtom.
J
´Har jag sagt något om det , det är ingen herrgård det är frågan om , utan att det lilla blir en komplimentbyggnad och då kan det passa med olika kulörer
Det var inte avsett som en replik till jojo123 utan som illustration till en färgsättningsfilosofi som jag gillar.
