Jag tog bort gammal tapet och hittade vad jag tror är renoveringsgips under. (Den är endast 3 mm tjock, man kan se att det ligger den tredje lager av tapeten under) Pga ången från tapetborttagaren har gipset spruckit på 4 ställen. Jag har spacklat, slipat och grundmålat den. Efter några dagar har den spruckit igen.
Jag tänkte använda renoveringstapet (Konkret) i hela rummet för att få samma struktur överallt och se måla. Andra väggen hade 3 lager tapet och jag är inte van med att bredspackla.
Hur kan jag fixa sprickor bäst?
Skulle det fungera bättre att rollerspackla efteråt eller ska jag förtsätta med renoveringstapeten?
Jag upskattar alla svar!
Mvh Rebecca
