Har ett betongrör som har ett hål i sig som är ca 15 cm i diameter.
Skulle behöva mura igen hålet så att röret inte kan läcka vatten. Kommer det att gå att mura igen det med grovbetong? Tänker mest hur man ska få det att fästa mot kanterna? Funderar på att sätta typ platonmatta som mothåll på insidan, fylla hålet och dra ut det utanpå något större än hålet. Vad tror ni?
Vad rinner i röret ? ett foto är inte fel så det syns omkring röret med, vad har orsakat skadan.
sorry. Ingen bild för tillfället men är en gammal dagvattenbrunn som fångar upp vattnet från 3 stuprör. Dvs röret står rakt ner i marken ca 1m på någon bottenplatta.
Vattnet kommer in via 3 keramikrör. När vattnet kommer upp till en viss nivå rinner det vidare till en brunn på andra sidan huset. Har dock upptäckt att ett av de tre keramikrören ligger lägre än själva avrinningen och dessutom har just det keramikröret gått sönder en bit från brunnen så nu rinner allt vatten ut och inte vidare till den ”riktiga” brunnen.
Lite krångligt att förklara. behöver alltså plugga hålet. Stupröret har jag kopplat om till en annan brunn som låg närmre och av modern typ
Då lindar du plast, ( gärna en byggplast ) runt röret hårt, kanske 2 3 varv och som går förbi hålet ca 10 cm på båda sidor, sen fyller du upp med betong under och murar liksom upp runt röret ca 5 cm tjockt och ut på sidorna ca 10 cm, röret ska bli som ett gipsförband på en arm. . Gärna borsta rent lite med en stålborste först. Lite fantasi är bra, det är inget tryck så tätheten behöver inte vara 100 % .
olofh
kanon. Spånade lite kring syllpapp som ”förband” men nog bättre med byggplast. Hur lång tid tar det innan det härdat? Är ju ingen jätteyta och blir nog som du säger ca 5cm tjockt, behöver jag hålla det fuktigt?
Bara förbered och gjut under samt mura upp runt, det behövs ingen väta p betongen och det brinner ihop på 24 timmar för att vara säker och blir stenhårt, vill du så kan du lägga ett par tunna järn över hålet mellan plast och betong, lite armering så det inte sjunker in så mycket.
tack. Just kommit in från en slappar och dåligt förbered gjutning men får se imon när det ljusnat hur det ser ut. Bara det blir rätt så :crysmile:
