63 497 läst ·
33 svar
63k läst
33 svar
Hur justerar du en ”justerbar” stolpsko?
Ditt problem att det inte går att rubba ligger nog i att du dragit muttrarna högst upp mot stolpskon så denna inte kan rotera när du försöker dra runt muttrarna.
Skruva ner båda muttrarna en centimeter, lås dom ordentligt mot varandra. Sedan kan du höja och sänka stolpskon genom att dra i muttrarna. När du är klar, skruvar du upp den översta muttern mot stolpskon och den nedre mot plinten. Den nedre visserligen felmonterad men funkar nog ändå!
Sen kan det ju hända att gängstången rostat fast om det stått riktigt länge? Spruta lite 5-56 på gängstången som får rinna ner till muttern så kanske det hjälper något.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 990 inlägg
Och vill man ha i en bricka i efterhand skulle man kunna göra en med en slits, tänk ett U.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag köpte liknande stolpskor. Först fattade jag inte hur de var tänkta att fundera. Den övre muttern satt stenhårt mot den övre delen. Den verkade vara svetsad.
Till slut spände jag fast skon i ett skruvstäd, tog i med största skiftnyckeln, förlängde den med 60 cm stålrör. Muttern satt ändå fast. Men så provade jag att slå på förlängningen med slägga, då lossnade muttern. Verkar som de hade galvat ihop muttern med skon. Fick göra likadant med tre stolpskor.
Om gängstången inte går att rubba p.g.a. last, försök avlasta stolpskon med en domkraft.
Brickan var med. Det är ByggMax stolpsko. Jag frågade även hur de skulle monteras med brickan. Helt otroligt, brukar betrakta mig som normalbegåvad och hyfsat händig vad gäller bygge, men aldrig använt justerbara och förutsätter ju att det är rätt från början.13th Marine skrev:
Att stolpskon levereras så beror ju på att brickan skulle trilla bort annars och instruktioner finns ju på nätet om man vill ha.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Dra en mutter uppåt och den andra ner. Skulle säga att det är helt riskfritt att det skulle gänga upp sig utan brickan ner mot plinten.E erber skrev:
@Robert-san01 självklart kommer den inte att skruva på sig om inte brickan sitter rätt, man skonar plinten lite samt lättare att lossa det hela om brickan ligger rätt.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
