Hej alla!
Har ett gammalt kök som jag håller på att göra om lite. Allt ska i princip göras förutom utbyte av inredningen och vitvaror.
I ett hörn där spisen står har det någon gång gjutits en platta på ca. 1,5 kvm. Undergolvet är fint och ska behållas och en del av plattan har bilats bort för att komma ner i nivå 1-2 cm under trägolvet.
Då det är bilat på plattan är den väldigt gropig och ojämn.
Frågan är hur jag ska göra för att jämna till plattan innan ev. klinker ska läggas där :)
Kan man flytspackla eller vad är att föredra?
Bilder är bra, men flytspackla brukar vara en bra metod
En så pass liten yta kan du säker hand spackla och ska du ha klinkers är det inte så noga.
Ska man ha större än mosaik tycker jag allt det är viktigt speciellt om det är 300 mm eller större
Du ska ju ha fix mellan och det tar upp mindre ojämnheter och har man spacklat före blir ytan jämn.
Tack för svar.
Handspackla känns spontant enklare än att flytspackla?
Jag har dock stora nivåskillnader (1 dm) längs kanter där plattan gått sönder. Dessa kommer inte kunna flytspacklas antar jag. Ska jag gjuta i dessa hålrum eller skulle jag kunna spackla dessa med golvspackel?
Kan ordna en bild ikväll så blir det hela lite tydligare.
gazak skrev:
Tack för svar.
Så stora håligheter bör du nog gjuta igen. Det kommer dessutom ta väldigt lång tid för det att torka om du ska flytspackla detta. Sen kommer det att sjunka ihop.
T
Flytspackel sjunker inte ihopa när det torkar men man kan bara flyta typ 5 cm åt gången om man ska följa tillverkarnas rekommendationer men jag har flytit 10 cm håligheter utan problem och det är torrt dagen efter.
Fast det är ju bara användbart på små ytor eftersom flytspackel är rätt så dyrt.
