2 301 läst ·
21 svar
21 svar
Hur isolerar jag trossbotten mellan boplan och källare
Jag hade tänkt mej att fylla upp med makadam, sen någon typ av väv/papp som bryter av draget innan isolering ute i de ”facken”.F fribygg skrev:Makadam stoppar inte drag, vill du minska draget vid stenfoten är nog lerklining eller kalkbruk lämpligare.
För att bära upp isoleringen använde man ju traditionellt brädlappar tex beg form virke, jag skulle i ditt fall om du inte har gott om enklare billigt virke fundera på en färdig trossbottenskiva
Men jag bör kanske sätta en skiva även här? Tänkte kanske rätt typ av väv eller papp kan ligga mot Sten på undersidan och sen isoleringen på de.
Mycket jobb att såga till skivor i alla fack! Och plocka ur uppstickande Sten osv.
Om man nu sötter skivor. Hur gör man där dessa kommer i direkt kontakt med Sten? Tjärpapp imellan?
Skannat isåfall bara låta det stora tomma utrymmet i muren vara kvar där under?
Tack för svar!
Varför då?B Bergstrandbb skrev:
Det viktiga är ju att du får trossbotten tät, traditionellt spikade man ju en läkt på reglarna/ bjälkarna och la trossbotten lappar av vanligt entumsvirke med en förhydningspapp/'Örnpapp' på innan man fyllde bjälklaget med spån eller vad för mtrl man hade tillgång till.
I ditt fatt bör det gå bra att skruva brädor under bjälklaget och lägga trossbottenskiva med isoleringsskivor på i bjälklaget, är avstånden i facken för ojämna väljer du lämpligen lösull istället.
Mest för att det inte känns rätt att ha ett tomt utrymme på uppåt en halvmeter mitt i källarmuren.. alla tidigare murar jag varit i kontakt med har varit fyllda med sten hela vägen upp. Känns som att det blir bättre när det är fult helt enkelt.F fribygg skrev:Varför då?
Jag kommer inte åt att skruva något under bjällklaget, vissa bjälkar ligger långt ner i muren tex. Alternativet blir då att spika läkt på reglarna och sen en skiva på det och sen någon form av papp.
Vilka skivor är lämpliga att använda här? Kall frisk luft underifrån.
Vilken papp bör man ha? Bör ju hålla vinden ute bra.
Isoleringen är ju enkel att skära till så den passar. Värre om man ska ha någon form av skivor istället för små bräder i botten. Där är nog inte två ”fack” i hela trossbotten som har samma mått in över murarna nämligen. Blir mycket formsågande!
